ODB II
Kevin67
1 Décembre 2011
574
9
18
Où se trouve le branchement pour l'ODB II sur la Peugeot 308 1.6 120 ch blueHDI boîte automatique ?
Si c'est comme sur le modèle essence, elle est derrière un cache qui est sous la colonne du tableau de bord.
Il faut enlever le tapis ramasse monnaie dans le petit logement devant le levier de vitesse, et ensuite déclipser le fond.
Effectivement, tu devras découper ou ne pas mettre la trappe verticale.
Mais une fois le tapis antidérapant remis et si la prise branchée est noire, on ne verra pas grand chose.
Certes mais le câble va passer à travers tout l'habitacle c'est pas le mieux ^^
pourquoi tu veux brancher la cam sur la prise OBD? juste pour l'alim?
Peut-être pour récupérer les trames qui indiquent vitesse et kilométrage pour la fonction détection de mouvement ?
Salut @Kevin67,
C'est vraiment utile ce détecteur par rapport à la détection de mouvement de la caméra dès qu'il y a du mouvement qu'elle perçoit ?
Surtout si on a le modèle double caméra ?
Je ne vois pas bien à quoi sert d'ajouter ce détecteur pour la déclencher par un mouvement qui est hors de son champ de vision. De fait, elle ne filmera rien.
Du coup ça me parait plus simple de brancher la dash cam Aukey sur le boitier de fusibles avec un porte-fusible de dérivation.
Y aurait-il un intérêt qui m'a échappé à ajouter ce détecteur ?
Justement vu que la prise USB et l'allume-cigare se coupe après l'arrêt du contact la caméra ne peut s'allumer s'il y a un détection de mouvement.
Ce câble permet simplement et facilement d'avoir l'alimentation.
Si cela se déclenche c'est qu'il y a du mouvement dans son champ de vision sinon elle ne se déclenche pas pour rien.
