ouverture du coffre à moitié
thier88
26 Septembre 2008
80
aprfois l'ouverture du coffre ( à distance ou sur le bouton) ne fonctionne pas correctement
ce dernier s'ouvre qu'à moitié ou par palier :pt1cable:
pour la fermeture c'est idem
qu'est-il possible de faire,,, :hello:
c'est des vérins tu peut essayer de les nettoyer et de les lubrifier un peut
:non: le probleme est sur coffre motorise.il y a un post qui parlais de ca,je ne le retrouve pas
Rien à voir, c'est un problème électrique ;)
Il faut que tu démontes la garniture au niveau de l'articulation (par contre je ne sais plus si c'est la droite ou la gauche [:guerart:5] ) et tu as un fil qui est coupé, de mémoire c'est le vert ;)
Comme Yann je ne retrouve plus le post [:guerart:5]
On en parlait ici:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/ouverture-coffre-sujet_30850_2.htm#t20955
je vais donc tester la lubrification avant tout sinon en ayant lu le post du lien je ne sais pas quel fils regarder
dans ce cache sous l'articulation il faut tout les changer???? :ange:
voilà j'ai pris u bon dégrippant et arrosé les deux verrins et le moteur depuis plus de prob je vous tiens au jus si ca débloque
