Pâte à joint
captain bernard
Lion de Bronze
21 Février 2014
1 836
124
63
Val d'Oise
Hello à tous, je vais refaire le joint du carter d'huile moteur, les vis sont en mauvais état, et c'est tout sale dans cette région. Moteur ES9J4S
Le joint se refait à la pâte à joint, on doit en mettre combien, une bonne tartine ou pas, lissé au doigt je suppose, à faire sécher ou pas et combien de temps? et puis une bonne marque connue c'est quoi?
A+
Achète un tube de silicone spécial pour carters d'huile en Centre Auto. LOCTITE par exemple.
Tu fais un cordon dia.5 mm environ sur tout le pourtour du carter tole (c'est plus facile que sur le carter moteur) en veillant à ce qu'il soit toujours inscrit à l'intérieur des trous de passage de vis.
Non, tu n'étales pas, tu laisses le cordon tel qu'il est et tu positionne le carter. Le serrage fera le reste.
Tu peux mettre en huile dans la foulée et rouler.
