Et cela implique donc que des cables sont reliés de manière constante à la sortie rca? Du coup, c'est un peu moins discret qu'une solution nomade.... Pourquoi avoir privilégié cette solution par rapport à une plus nomade?
Hello Rhaas
voici ce que moi j'avais mis en place : simple, propre, poyavalent, et pratique aussi
A l'origine, c'était pour résoudre mon pbm de "limitations multimedia"
(lecteur DVD Takara peu pratique, peu polyvalent / très limité ...)
Achat de :
Passerelle multimedia We Digital HD bySamsung
(très complet en connectique, entrées, sortie, possibilités...)
http://www.homecine-compare.com/lecteur-WEDCONWEHD-WEDIGITAL-Connect-WE-HD.htm
Alimentation universelle (pour plusieurs appareils en 220V)
Belkin convertisseur de courant 12V/220 V en 140 Watt
http://www.amazon.fr/dp/B000I2KRGM/ref=pe_205631_30430471_dp_1
et donc depuis mon installation (simple et amovible) tout fonctionne parfaitement
le transfo (il est incroyablement petit, léger, et discret)
ca fonctionne très bien (interrupteur, témoin charge batterie, etc...!)
et il me permet de charger autre chose (triplite) : PC, tablette, batteries photos, frigo de voyage, etc)
j'ai placé le tout sous le siège passager droite, j'ai mis une multiprises "3 prises"
- un chargeur PC (ultrabook) = 65 W
- le lecteur multimedia ci-dessus = 15 W
- un prise libre (un transfo pour charger une (autre) tablette, etc...)
- bref, largement en dessous de 140 W max...
- que du bonheur, je peux désormais y brancher tout ce qui est domestique 220v
Et le lecteur passerelle WE DIGITAL : super puissant !!!!
il lit tout ce qu'il faut (que ce soit en vidéo (MKV; HD...) , en musique (sauf le FLAK
ou en photo, super fluide, etc.)
et on peut y brancher toute sorte de sources !!!!
(carte SD, HDD externe (auto aliment (2.5'') ou non (3.5''), clé USB, etc...)
voilà voilà
(le tout discrètement sous le siège passager gauche, sachant que le transfo est assez petit
(une toute petite boite à chaussure (bébé), et le WE Digital : un petit livre de poche !
enfin une voiture multimedia et connectée !!!
(et en toute discrétion, car en plus, avec ma sellerie gris bi-ton sur mesure,
j'ai pu percer un petit trou dans la doublure (très discret) pour passer les cables
plus rien ne traîne !!!
- tout est soit sous le siège (comme décrit ci-dessus)
- soit dans la pochaine "vide poche" arrière du siège en question (l'appareil + télécommande)
