Dis Moi Gregorak, il me semble que tu as soudé tes câbles RCA directement à l'intérieur de la console du pack vidéo...
Si tu as soudé sur AV1, que se passe t'il si tu connectes en plus une autre source par les prises RCA de la console AV1 ?
Ma question est sûrement tordue mais c'est une question quand même..
Ta question n'est pas tordue Tosh.
Et je vais te répondre.
En fait pour que le pack fonctionne avec des fils soudés (il suffit de démonter le boitier et d'accéder a la plaque verte et de faire quelque point de soudure sur les soudures existante), iba, il n'y a pas de video ni de son...
Il faut rajouter des leurres dans la connectique pour que ça marche.
Ça ressemble a des bouchons RCA avec la tige mâle.
Il en existe des plus discret.
Du coup, tu peux pas brancher une autre source.
Après, tu peux toujours brancher un cable dessus mais si tu envoies quelque chose, tu vas avoir du Gloubi Boulga dans les HP , une mélange des 2 sources simultanées.
Mais si une des 2 source est éteinte?
Alors tu n'entendras que la source qui fonctionne.
En fait tu doubles les entrées son et video.
Sachant qu'on en dispose déjà de deux...
