pack Vidéo : quel lecteur ?
Merci pour vos conseils.
J'espère revenir demain vous dire que c'est enfin fait et que tout fonctionne correctement.
Dis Moi Gregorak, il me semble que tu as soudé tes câbles RCA directement à l'intérieur de la console du pack vidéo...
Si tu as soudé sur AV1, que se passe t'il si tu connectes en plus une autre source par les prises RCA de la console AV1 ?
Ma question est sûrement tordue mais c'est une question quand même..
Bon, c'est enfin monté... J'ai un peu galeré, j'ai même réussi à péter un fusible, ce qui m'a permis de voir que sur un 3008 ce n'est pas aisé de les atteindre.
Par contre je n'ai pas l'image sur le caliber car je n'ai pas relié le câble rose et noir eu frein à main.
J'aimerai donc savoir sur quoi je peux le brancher.
Merci.
J'ai relié le fil rose à la masse du Caliber ; mais chut... faut pas faire ça :D
Faut pas faire ça mais ça fonctionne... Donc ça me tente.
Par contre des que je branche le jack dans la prise auxiliaire j'ai le son dans les hauts parleurs de la voiture mais accompagné d'énormes bourdonnement.
Pas très agréable...
Autre question : Ça n'existe pas une rallonge fakra avec un Iso en plus raccordé dessus ? Ça simplifierait les choses non ?
Si ça existe, mais pas sûr que ça loge derrière le WipNav/WipNav+...
Ta question n'est pas tordue Tosh.
Et je vais te répondre.
En fait pour que le pack fonctionne avec des fils soudés (il suffit de démonter le boitier et d'accéder a la plaque verte et de faire quelque point de soudure sur les soudures existante), iba, il n'y a pas de video ni de son...
Il faut rajouter des leurres dans la connectique pour que ça marche.
Ça ressemble a des bouchons RCA avec la tige mâle.
Il en existe des plus discret.
Du coup, tu peux pas brancher une autre source.
Après, tu peux toujours brancher un cable dessus mais si tu envoies quelque chose, tu vas avoir du Gloubi Boulga dans les HP , une mélange des 2 sources simultanées.
Mais si une des 2 source est éteinte?
Alors tu n'entendras que la source qui fonctionne.
En fait tu doubles les entrées son et video.
Sachant qu'on en dispose déjà de deux...
Quelle sortie son as tu raccordée a la jack 3,5?
Une sortie Line pré ampli, la sortie sub ou les câbles hp?
Je ne sais plus si tu peux paramétrer la jack (voltage max entree) avec le wipnav.
Sinon, ton caliber ne permet pas de régler la sortie son?
Je pense qu'il a branché sur la sortie AR -comme je l'ai fait- puisqu'elles sont en RCA femelle.
Pour le bourdonnement, il y a peut-être en effet un problème de voltage sur la Jack avec le WipNav ; mais j'en avais eu un peu aussi avec le WipNav+, puis en changeant par un câble RCA/Jack semblant de meilleure qualité, ça avait disparu !
En gros, les rear output sur la jack de l'entrée aux et les front output sur les rca du pack.
Si les rear output balancent juste un effet suround assez faible, il faut booster le volume du caliber pour entendre un son propre, du coup un bruit de fond peut apparaître dans les hps.
Peux t'on choisir les effets suround et choisir juste un full stéréo sur le front et le rear?
Voilà l'install en effet.
Et oui, on peut choisir des effets surround et faire du fader.
Alors Tosh, une petite présentation de ton install ? :jap:
Sur 5008, ça donne ça chez moi :
Tiens, à propos de ce logo JBL, j'aurais plutôt voulu l'avoir sous une autre forme, comme sur les portières des 308 CC... C'est plus joli, hein...
url
Ouais le logo était plus sympa en 308 cc mais on ne fabrique plus ;)
Oui, les CC abandonnés par Peugeot... :(
Des produits qui vont devenir rares... c'est le moment d'investir, ça peut rapporter gros :whistle:
Bon, on s'écarte du sujet là :jap:
Chez moi c'est pas mal non plus... :sol:
Peut être, pour le 5008 on peut commander ces logos en pièces détachées?
Va falloir y faire qqe chose à cette histoire de logo JBL ; tu as raison Greg ! ;)
Sinon, on voit bien qu'il n'a pas la sécurité AR électrique ton Pic ... [:poumba] :whistle:
Si si...
J'ai branché (car moi je l'ai dans mon Pic), la prise 220 v sur les poignées(en ALU brossées svp) arrières...
[:poumba] :whistle:
J'ai refait le branchement hier, ça a l'air d'aller mieux. Je n'ai plus de bourdonnement dans les enceintes par contre lors de la lecture d'une vidéo le son ne vient que du côté gauche, en touchant un peu la prise jack raccordée sur l'auxiliaire c'est parfois mieux mais ça revient vite que d'un seul côté (toujours le meme). Sinon avec les casques en Bluetooth le son est nickel, ce qui me semble normal.
J'essaie de faire des photos de mon installation cet après-midi pour vous montrer cela.
Voici mon installation :
Phil : Je t'avoue ne pas avoir encore lu la notice d'utilisation du Caliber mais y a t'il un format à respecter pour les vidéos ? Il y en a certaines qui apparemment ne sont pas supportées.
Sinon j'ai toujours ce problème de son avec ma prise auxiliaire, je ne sais pas trop d'ou provient le problème mais ça incitera les enfants à mettre leurs casques :)
[:fire:4] bien !! tu as réussi à installer le Caliber au-dessus du WipNav sans être obligé d'inverser l'ordre ;)
Pour le format des vidéos, le HD passe pas, mais ce que j'en sais, c'est que parfois des DIVX 480p passent, d'autres non [:grenouillette:2]
Donc à coup sûr, lui mettre des DIVX 360p ;)
De tte façon la résolution en 360p suffit largement pour les écrans 7" du Pack !
Et c'est vrai que le son est superbe dans les casques BT :sol:
Je vais tenter ça. Je n'ai pas non plus réussi à en lire sur carte SD. Sur USB pas de soucis mais des que je tente par SD car, il a pas l'air de les trouver.
[Petit retour du HS sur logo JBL]
La ref sur 308 CC est 9342 YR, et ça vaut 59.47€ :sweat:
[Fin HS]
Bonjour à tous. Nouvel arrivant sur ce forum et possédeur d'un 5008 depuis moins de deux mois. 5008 allure avec option pack vidéo. Ma question ou plutôt ma demande concerne cette dernière. Je me suis déplacé dans plusieurs concessions PEUGEOT, j'ai appellé des entreprises de tunning spécialisés, lu les 29 pages de cette rubrique. Je suis perdu. J'aimerais brancher un auto radio, ou lecteur multimédia, avec écran, format din1, placé au dessus du wipnav. Le connecter au pack et hauts parleurs arrières seulement. Grégorak, ou que tu sois, ou autre chevronnnet de la bidouille, est-il possible que vous me fassiez une installation moyennant bien entendu une compensation ? Merci infiniment.
J'ai omis l'accent sur le où, signifiant que je suis prêt à me déplacer. Encore milles merci de prendre en considération ma demande pour que mes enfants de 4 et 2 ans puissent profiter pleinement de cette option pour nos vacances de Septembre où long périples nous attendent.
Le premier magasin car audio dans ta région, doit pouvoir te faire ça les doigts dans le nez !!! ;)
Et puis pour ma part, trop loin de Cassis pour t'aider :(
(et en ce moment, mode cool en face de toi ;))
