Panne de démarrage
guichh
10 Mai 2023
Brest
Bonjour / Bonsoir
je fais face à une panne de démarrage survenue du jour au lendemain sur mon Partner 1.6HDI 75 de 2006.
le symptôme est un moteur actionné par le démarreur mais sans lancement, pas d’alimentation en gasoil. L’amorçage via la poire ne change rien et il y’a comme une sensation de prise d’air mais sans aucune fuite apparente dans le compartiment.
le véhicule démarre au start pilote et cale aussitôt.
Un collègue avait branché son outil diagnostic et des codes egr et relais de gestion moteur (p1639) étaient présents, j’ai mis la tête dans les schémas relais fusibles, fusibles feux av et pulseur d’air non alimentés dans le bsi, et deux trois sans rapport direct dans le bsm. Les maxi fusibles sont alimentés dans le petit boîtier à côté du bsm. Visiblement tous les relais sont soudés au bsm mais pas de « relais de gestion moteur » trouvé.
De plus, un bourdonnement persistant se fait entendre venant de la pompe haute pression du moment que le contact est mis.
Quelqun a t-il des pistes à m’apporter pour trouver l’origine de cette panne ?
Merci d’avance
