panne du rt3 !!!
pullman14
Membre régulier
14 Septembre 2009
40
:confused: bonsoir à tous , voila mon probléme : lorsque je mets le contact , habituellement le rt3 ouvre la page avec le logo avec le lion sur l'écran et on arrive sur les divers menus ( temp. , radio ,gps , ... ) . mais là , rien !!! ou si , le lion apparait , j'entends que ça mouline et il se coupe ??? puis il ce ralume et il s' éteind exécéra :confused: ma question est , avez vous connu ça ? avez vous une idée sur le probléme ? en vous remerciant
Beaucoup de causes possibles !
Fais une petite recherche dans la rubrique des RT3, tu devrais trouver quelques pistes (à commencer par la fibre optique).
Si tu n'as pas trouvé de solution, reviens ici et dis-nous ce que tu as tenté sans succès !
La section RT3 est dans la rubrique "électronique embarquée", ici : http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT3/liste_sujet-1.htm
merci beaucoup , je vais y regarder de suite ! ;) et je te dis si les tentatives faitent portent leurs fruits !!!
bon , aprés ma visite dans la rubrique " électronique embarquée " pour voir si des membres ont rencontraient mon probléme , oh !!! surprise !! je vois que je ne suis pas le seul ! ( ça ne me rassure pas ) . bon , pour vous faire bréf , j'ai éssayer la manip. de R.A.Z des anomalies furtives : rien ne change ; puis un appuis long sur la touche DARK : rien ; un appuis long sur la touche SOS : idéme rien nada !!! une solution ??? merki !
As-tu vérifié que la fibre optique est bien branchée ?
:confused:
oui oui ! j'ai verifié la fibre optique du rt3 à l'écran ( verif. avec une petite lampe , pour voir si il ni a pas de coupure ) c'est ok ! le rt3 s'allume rouge sur les deux éméteurs optique . ni a t'il pas un RESET à faire au sein du RT3 :confused: :pt1cable:
:spamafote: là, tu passes mes compétences d'amateur...
As-tu essayé de remettre le CD du software, ou de mettre une version plus récente ? Et d'abord, en quelle version étais-tu ?
Pour te donner plus de chances de trouver un spécialiste capable de te répondre, je déplace ton sujet en rubrique "électronique embarquée.
A suivre !
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Peugeot 807 vers la categorie Electronique embarquée par Ched
A suivre !
ok pour le déplcement . mon sujet à plus sa place ici ! ppour le CD , je ne l'ai pas :confused: , juste le CD de la carto. pour la version , c'est un nodel 2004 , donc en VAN je crois il dois sagir d'une version 5.xx si ma memoire en bonne ! maintenant pas facile de savoir , ça ne marche plus :non:
Tu as le RT3 ou l'ecran de defectueux. On a deja eu plusieurs cas. Essaye de mettre un CD de 5.5d dans ton lecteur et peut etre qu'il fera une mise a jour (si c'est pas le cas). Pour savoir si tu es en VAN, tu dois avoir les compteur de couleur verte.
Malheureusement il y a pas de reset comme sur le RT4 :(
:) merci te ta reponse . pour te répondre , le rt3 ne prend pas les cd ! il a fallu que je retir le dernier avec une carte bleue ! il est en position fermé ! comme si il y avait uncd dedant !!! donc je ne peux en inséré un autre ! je peux trouver le 5.5 d chez peugeot ? et pour les compteurs , ils sont bien verts . jesuis un peux dans la cr°°°e avec mon truc !!!! :cry:
Oui le CD système 5.5D pour le RT3 s'achéte auprés de Peugeot/Citroen.
Pour faire un 'reset' du RT3, il y a deux façons:
- 'reset' à chaud: maintenir le bouton 'dark' enfoncé jusqu'à ce que le RT3 redémarre,
- 'reset' à froid: couper l'alimentation électrique du RT3 en enlevant le fusible de protection de la télématique, sur le porte fusible sur le coté droit de la boite à gant: consulté le manuel du véhicule pour identifier le fusible en question.
Maintenant, ton symptome du RT3 ressemble au cable optique (lien entre l'écran et le RT3) mal branché au cul du RT3.
Tu accèdes facilement au cul du RT3 en déposant/déclipsant la plaque vide-poche puis les guides d'air, qui se trouvent au dessus du RT3. Il y a un/des sujets avec photos concernant cette intervention.
Dans ce lien vers autre forum, il y a les images de dépose et accés au cul du RT3
http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet17354.htm
;) merci ! je vais regarder ça ! je vous tiens au courant de la situation ! encore merci !!!
bonsoir j'ai le meme souci sauf que moi j'ai de la musique toutes les 3minutes et ça se coupe le bouton sos s'allume et il repart plus de gps et d'ordi de bord les boules aidez moi aussi
peut-être le mettre à jour s'il accepte ou le réinitialiser....
@manue27:
Dans un premier temps, et pour pas grand chose, tente le redémarrage à froid du RT3: tu lui supprimes son alimentation électrique en virant son fusible de protection, durant une dizaine de secondes.
Puis remet le fusible en place et voit si le comportement du RT3 est mieux.
personne n'a de solutions j'ai le même souci c'est le deuxième rt3 que j'achète.
On a proposé des solutions mais pas de retours donc c'est compliqué de proposer autre chose...
As-tu fait la reinitialisation, as-tu vérifié le câblage,...?
Vérifier la bonne connexion/enfichage de la fibre optique du coté du RT3: pour le faire, retirer la surface puis le conduit d'air qui se trouvent au-dessus du RT3: ainsi on voit l'arrière du RT3 et on voit si les cables sont bien branchés
C'est peut être aussi l'écran qui est HS. J'ai eu un problème similaire il y a 4-5 ans sur ma 607 (arrêt écran noir, redémarrage alétoire, re-arrêt, etc...). C'était l'écran qui était HS.
Bonsoir, j'ai le même problème sur mon 807 HDI.
L'écran reste noir, j'ai vérifié les connexions électriques, fibre optique RT3/écran, redémarrage à froid (fusible 11) et à chaud (Dark), réinstallation/initialisation par le cd 5.5D à l'aveugle, nettoyage des contacts, bombe à contacts, rien n'y fait.
J'ai trouvé sur internet, un ensemble complet que je viens de recevoir, le problème persiste.
:coucou: Besoin d'idées
Perso J'avais le même pb avec un RT3. J'ai décoincé en insérant un CD audio classique. J'ai alors eu accès aux menus habituels. J'ai vider totalement le jukebox et bingo. Plus de pb
bonne chance
Joli deterrage ;)
J'espère que depuis 2011 jazzcool a résolu son problème :p
