je me permet d'ouvrir un nouveau topic à ce sujet car mon problème est un peu différent de ceux déjà mentionnés dans d'autres sur ce forum.
Alors voilà, le chauffage de mon fauteuil conducteur ne fonctionne plus.
Le passager quand à lui fonctionne correctement.
J'ai interchanger les boutons de commande de la console centrale, les fameux boitiers noir en dessous du fauteuil et toujours même résultat. J'ai aussi contrôler les câbles de masse qui sont bons aussi.
Je soupçonne donc la nappe chauffante du fauteuil, mais avant ça j'aurais apprécier si quelqu'un avait les schémas électrique de cette partie de la voiture pour faire des mesures. Car j'ai bien la RTA mais les fauteuils chauffants n'y figure pas.
Car entre le bouton de commande et le boitier noir il doit y avoir autre chose car je retrouve pas les mêmes fils en sortie de bouton et en entrée de boitier.
De plus,il y a deux fils de masse sur le connecteur orange du boitier mais pas de continuité entre les deux. Donc je ne comprend pas très bien.
Si quelqu'un peux m'aider ce serait super.
Merci?
Merci?
Tu as eu beaucoup de chance ! en principe c'est plutôts 5 à 6 ans...
