Panne
pouky
3 Juin 2024
5
Bordeaux
Bonjour a tous,j'ai un problème avec une Peugeot 207 plus de 2013,elle ne démarre plus ,le démarreur et la batterie sont Neuf,ont entendu bien le bruit du démarreur mais le moteur ne se lance pas du tout .... quelq'un aurait t'il une piste ?
Tout les fusibles sont bon.....
Cordialement
salut, quel moteur? combien de kilomètres? il y a du carburant dans le réservoir?
Salut 75chevaux essence ,elle a 100000kilometres et il lui reste 1/4de pleins ....c'est vraiment bizarre comme panne.....et j'ai chercher mais je crois qu'il n'y a pas de coupe circuit sur ce modèle de voiture ?!
s'il y en a un, c'est un bouton rouge a coté du Mastervac. Est-ce qu'il y a du carburant qui arrive à la rampe? tu entends un "pschitt" quand tu ouvres le réservoir?
Je regarde ça dans 1h quand je serais rentre chez moi....c'est possible tout simplement que le flotteur de carburant déconne et que su coup il n'y est pas d'essence qui arrive?
si le flotteur déconne, le réservoir peut être vide...:)
Reactions: pouky
bonne nouvelle...t'as fais le plein quand la dernière fois? avec le bon carburant? faut vérifier si tu entends la pompe dans le réservoir et si l'essence arrive au moteur.
C'est la voiture de ma sœur donc je sais pas mais normalement elle fait pas de connerie du genre mais on sais jamais .......donc là il f ut que je prenne un jerrican et que je charge ?
tu ouvres le bouchon et tu renifles pour voir si ça sent le gazole puis tu mets 10 L pour être sur.
Reactions: pouky
