Bonjour à tous.
Je viens de changer le moteur de mon 806 2.1 TD 12 pompe EPIC et ai remplacé la pompe par une pompe mécanique de 605 2.1 TD 12.
J'ai effectué les manips nécessaires à l'adaptation de la pompe (sortie EGR bouchée, tuyau depression bouché...) et voici donc mon problème:
Le moteur tourne comme une horloge, il monte bien dans les tours mais lorsque je le teste sur la route, je n'ai pas de puissance (le turbo fonctionne correctement) et je ne dépasse pas les 90-100 km/h.
Quelqu'un aurait une idée?
