J'ai acheté une 3008 dernière version (GT) en octobre 2021. Je constate un fonctionnement étrange du mode chauffage auquel mon garagiste n'a pas su répondre.
En effet quand je mets le chauffage en mode manuel avec T° réglée à 21°C (sans actionner l'air conditionné pour moins consommer, donc mode chauffage seul (comme au bon vieux temps
) avec juste un peu de ventilation [rien en "auto"]), le système fonctionne correctement pendant 30 mn environ avant de souffler d'un coup un air froid (ou air exterieur), non réchauffé, pendant 10 mn env avant de re-soufller du chaud....et ca recommence ensuite.
Cela se produit à tous les trajets au bout de 30 mn environ de route. C'est très génant et très dérangeant. Savez-vous svp à quoi cela peut etre du ? Et comment supprimer ce probleme ?
En vous remerciant.
) avec juste un peu de ventilation [rien en "auto"]), le système fonctionne correctement pendant 30 mn environ avant de souffler d'un coup un air froid (ou air exterieur), non réchauffé, pendant 10 mn env avant de re-soufller du chaud....et ca recommence ensuite.Cela se produit à tous les trajets au bout de 30 mn environ de route. C'est très génant et très dérangeant. Savez-vous svp à quoi cela peut etre du ? Et comment supprimer ce probleme ?
En vous remerciant.
