J'ai regardé les posts sur le forum et je n'ai pas réussi à trouver un sujet identique au mien, je me permet donc de poster un nouveau sujet étant donné qu'il y à beaucoup de spécialiste ici.
Je suis donc possesseur depuis peu d'une 607 phase 1 2.2hdi BVA4 (136cv) totalisant 304 000km, voici mon problème.
La boite de vitesse fonctionne très bien, aucun accoups au démarrage ni au passage des rapports, cependant une fois sur deux ou sur trois la boite passe en mode dégradé (PRND !) en changeant de rapport pour manoeuvrer et il y a un petit accoup au passage des vitesse à l'arrêt (en D ou en R), je précise qu'il n'y a cependant pas d'accoup au passage des rapports en mode dégradé.
Pour couper le moteur lorsqu'elle est en mode dégradé le neiman ne répond pas je peux couper le contact et enlever la clé le moteur tourne toujours, c'est en appuyant sur la pedale de frein que le moteur se coupe.
Si je la redémarre tout de suite la boite reste en mode dégradé mais si je la redémarre le lendemain elle démarre en mode normal et toute les vitesse passe sans accoup et sans aucun problème.
Y a t-il un capteur au niveau de la pédale de frein ?
J'ai lu que cela pourrait être du a un capteur sur la boite ou bien a des électrovannes, qu'en pensez-vous ?
Une vidange de boite serait-elle envisageable bien que Peugeot ne préconise que de contrôler le niveau (gain en réactivité en plus) ?
Voila j'espère en avoir dit le plus possible si quelqu'un à des idées.
Par avance merci
Syvain
Par avance merci
Syvain
