Pb Park Assist / Aide au stationnement
AllanB2853
22 Juillet 2015
338
95
43
Bonsoir.
Bonsoir
S'il y a des spécialistes du Park Assist et de l'aide au stationnement, pouvez-vous me dire si, après un choc avant et à priori un des 4 capteurs d'aide au stationnement abimé :
- il est normal que l'aide arrière ne fonctionne plus non plus (j'ai uniquement la caméra de recul sur le SMEG mais plus le dessin de la voiture à côté avec les capteurs) ? J'ai bien un message d'erreur de fonctionnement...
- le Park Assist ne se lance même plus, le voyant vert du bouton sous volant clignote quelques secondes et c'est tout, rien sur le SMEG, alors que les deux capteurs latéraux ont l'air nickel. Du reste, ils servent aussi à la détection d'angle mort qui elle fonctionne toujours...
Il me semble que, tout ça, c'est le même boitier ?
Merci par avance, ça m'aidera à préciser mes questions quand je vais déposer ma voiture le 31 pour réparation du choc.
Il n'y a rien d'étonnant que le Park Assist ne réponde plus, puisque ce sont les capteurs AV et AR qui guident, on peut donc imaginer qu'en cas de défaillance de l'un deux çà se mette en repli.
Merci de ta réponse.
Mais je croyais qu'au lancement du Park Assist, seuls intervenaient les capteurs les plus latéraux (qui eux fonctionnent puisque j'ai le SAM qui marche) et qu'après seulement, il utilisait les autres...
Ou alors, le calculateur vérifie que tout fonctionne avant de se lancer, peut-être ? Ah, l'électronique...
Le calculateur voit qu'il y a un défaut sur un capteur donc il ne dispose pas de 100% des capteurs donc il se met en mode défaut.
Il vaut mieux donner aucune information que de donner une information erronée.
+1
j'arrive pas à comprendre cet entètement à vouloir comprendre ou savoir pourquoi plus rien ne marche aprés un choc ! tu m'étonnes :whistle:
tu es un néophyte en mécanique , comme beaucoup d'entre nous ici , tu as un constat, te prend pas la tete, tu expliques ce qui ne marche pas au carrossier, et quand tu reprendras ta voiture, tu verras que tout refonctionnera normalement ! y a aucuns soucis .
Tu as raison, désolé.
Le mec qui a fait l'expertise ne me paraissait très au fait, c'est tout. Et je ne sais pas ce qu'il a prévu de changer, il n'a rien dit.
Je lui rappellerai simplement, en déposant la voiture, ces deux fonctionnalités qui dysfonctionnent en lui disant que je les testerai en reprenant la voiture devant lui.
J'arrête de vous embêter. :coucou:
mais tu ne nous embete pas loin de là , tu es le bienvenu meme . :chinois:
mais comme je me suis aperçu que tu es un anxieux et que depuis 2 ou 3 j, tu essaie de soutirer des infos :D , c'était juste pour te rassurer que c'est normal que certaines fonctions ne marche plus aprés un "choc " , d'autant plus que ça marchait avant .
pour la réparation, je suppose que tu l'emmènes chez Peugeot . si l'expert ne te parait pas trés expert en la matière. eux connaissent bien la voiture et ses équipements .
