PB Régulateur de vitesse
join_david
15 Septembre 2003
101
Bonjour a tous,
depuis quelques jours, j'ai mon régulateur qui fait des siennes, à savoir :
1 - Qu'il ne s'enclenche pas toujours lorsque je veux stabiliser ma vitesse. Je suis obligé de m'y prendre a plusieurs fois, voire, des fois, impossible de le faire fonctionner
2 - il arrive qu'il se coupe tout seul avec un léger accoup. Et si je souhaite le relancer, je retombe sur le pb 1
Pour vous éviter les réponses classique du genre "est ce qu'il est bien sur ON".... je l'ai depuis 2003 et j'ai jamais eu de pb. Je sais donc comment il marche ! :wink:
Si vous avez déjà rencontré ce pb, merci de vos retours :jap:
Bonjour a tous,
bah direction peugeot ;) je ne vois que ça
Bonjour a tous,
+1 :W J'ai eu le meme problème que toi et un nouveau commodo et un coup de valise... :wink:
J'ai déjà eu un soucis avec mon régulateur (2 fois en 1an 1/2, depuis que j'ai ma 307).
Il s'est coupé lors de l'utilisation puis l'affichage clignotait et impossible de la remettre en route. :???:
Par contre, dès que j'ai arrêté et remis en route la voiture, il a remarché correctement. Cela ne me l'a fait que deux fois, sur autoroute, à quelque mois d'écart. Sans doute une perturbation électronique ? :wink: heureusement chez Peugeot le régulateur se coupe alors que chez Renault il se bloque à 200 km/h :lol:
Hypothèses: Ton problème peut être du à l'électronique (est-ce que ton afficheur, si tu en as un, clignote?) ou, au vu de ce que tu décris, à un problème de contact au niveau de l'interrupteur. Dans les deux cas effectivement direction peugeot...
Ca m'est aussi arrivé (la voiture avait 1500 km !)
Le problème (relativement connu) vient souvent du capteur au niveau de la pédale d'embrayage HS et donc à remplacer.
J'avais d'abord changé la commande mais toujours le problème. Depuis le changement de ce capteur, ca marche nickel ! :oui:
Bonjour a tous,
Cherchez un peu aussi avant de poster de nouveaux sujets il y a déja des sujet traitant du problème... :wink:
