bonjour a tous,
je vais tenter de vous expliquer mon problème et la chronologie des pièces remplacées sur mon bus 807 2.2hdi 128
je démarre a l arrêt je passe les rapports a la volée et des que je coupe et que je veux repartir pouf plus rien et des fois hop ça repart.en revanche si je maintient l accelleration sur un filet de gaz pas de problème quand j appui elle répond directement.
1) il y a deux ans remplacement du joint de culasse suite a une fuite
2)dans le même temps remplacement de l embrayage et de son volant moteur
3)il y a un ans defapage,remplacement du swirl,condamnation de la vanne egr et passage a la valise pour enlever tout ça du calculateur.
4)fin juillet remplacement du turbo il avait du jeux grave et il pissait l huile ...sauvé !!! et ben non
5) a deux jour de la date prévue pour partir a argeles début aout avec la tribu on change le débitmètre et la miracle il repart
6)on est fin aout et il se remet a défaillir
7)il y a une semaine remplacement de l électrovanne du turbo il est reparti deux jour et hop il s est remis a faire des siennes.
voila un peut le topo la je sèche!!!
si quelqu un a une idée je suis preneur depuis trois ans que j ai la titine elle a roulé correctement 6 mois
