Bonjour à tous
Je viens vers vous pour un nouveau soucis. J’ai dernièrement posté un message pour dire que ma Peugeot 206 1.4 75CV Essence de 2007 ne démarrait plus. Après avoir testé les bougies, l’allumage, le neiman, diag (première fois 0 erreurs), nettoyage complet du capteur PMH... Ça n’a rien donné.
Hier on se laisse pas vaincus, on se remet à bosser sur la voiture et je relance un diag, toute la voiture s’éteint hormis le voyant batterie (comme si elle était passée en mode diag c’est bizarre)et là la voiture nous sort deux erreurs :
P0107 et P0113.
Après avoir essayé depuis plusieurs jours et semaines on essaye de supprimer ces erreurs, magie le moteur démarre au quart de tour, on fait un tour elle tourne comme avant, pas de perte de puissance etc.
Comme je m’en doutais ce matin la voiture ne démarre de nouveau plus.
L’appareil de diag étant à mon oncle je ne peux pas voir si les erreurs sont revenues mais je pense bien que oui, mêmes problèmes qu’avant pour le démarrage.
Si quelqu’un peut m’éclairer sur les codes d’erreurs P0107 et P0113 pour m’indiquer la marche à suivre ou éventuellement les pièces à changer ?
Merci par avance
P0107 et P0113.
Merci par avance
