Bonjour a tous comme pas mal de personne je rencontre une défaillance sur la partie adblue sur mon véhicule qui a seulement 70 000 km , au dépars tout a commencé avec l'affichage de mise a niveau d'urée ensuite quelque kilomètre plus tard anomalie moteur reste 1200 km avant arrête du moteur ,
suite a cela j'ai complète le niveau d'urée , ensuite effacé les défauts avec diagbox( mais j'ai toujours un défaut permanent erreur communication calculateur DeNox , donc j'ai changé la sonde de Nox par une toute neuve après la procédure de remplacement dans diagbox j'ai une erreur qui apparait défaut injection urée , donc démontage de l'injecteur et remplacement et relance la procédure et je me retrouve toujours avec la même erreur , mais ce qui me parais étrange c'est l'hors du teste du relais d'alimentation du système denox je n’entend aucun bruit d'enclenchement du relai si quelqu'un a une idée ou ce localise le relai je lui serai reconnaissent
