Peugeot 308 HDI-Tuyau debranche- Ou?
  • Démarrée par Démarrée par dav73
  • Date de début Date de début
dav73
6 Mai 2013
Sur ma peugeot 308 SW 1.6 HDI j'ai trouve un tuyau transparent d'environ 70 cm de long sur le plastique de protection sous le moteur. Il a du se debrancher de quelque part. Mais d'ou vient il? Evacuation d'eau de la clim? Si oui, ou faut il que je le remette en place?
Merci pour un peu d'aide!
lol IL y a pas dire, ca se perd la politesse...! oui comme dit Steph, je ne vois que celui ci de tuyau.
BONJOUR!!! :)
Merci pour l'aide.
Sinon je pense remettre le tuyau a sa place, mais ou se situe la purge du tuyau de gasoil?
A + David
Hello !!!! Sur le filtre a gazoil!!! Sous le tube plastique darrivé dair, a coté du cache moteur, c'est un petit vis qui est sur le filtre et le tuyau de purge doit partir en bas.
