Peugeot 807 2.0 16v 120ch 2009 Ne démarre pas
Duflos benjamin
25 Juin 2023
Amiens
Bonjour a tous. Ma voiture ne veux plus démarrer plus de bruit démarreur changer c est pas sa batterie ok passez a la valise il me dise relais démarreur mort mais je trouve nul pas où est se relais svp merci
salut,
quel est le code défaut ?
je dirais le BSM ?
Bonsoir merci de répondre s est gentille. Il y a 4 codes en faites....
#Code 528: circuit de commande démarreur
-permanent
- cohérence
#Code 5FF : défaut de réinitialisation inattendu en provenance du BSI
-permanent
- non caracterisé
#code 9A0 : circuit de relais de moteur démarreur
-permanent
-coherence
- court circuit a la masse
#P1694: anomalie de demarage et arrêt moteur contrôle.
Anomalie du démarrage et permanente. S est du chinois pour moi et pas les moyen de faire réparer au garage en se moment merci beaucoup
le problème les codes ne sont pas des codes peugeot mais d'un outil de diag multi-marques pas facile de décrypter ces codes ?
le relais démarreur se trouve dans le BSM qui n'est pas réparable.
Donc il faudrait changer le BSM complètement? Il se trouve où celui là? Sa se change facilement ou pas merci encore de vos réponses s est vraiment un casse tête quand on connaît pas
Si je dis pas de bêtises, le BSM est caché dans une boite à fusible, au dessus de la roue droite dans le compartiment moteur.
C'est une sorte de grosse platine ou sont plantés plusieurs fusibles.
