Bonjour, Du jour au lendemain, mon scooter 125 Peugeot Tweet s'est mis à caler au ralenti et pétarader au niveau de l'échappement. A froid, il tient le bas régime normalement 10-15 sc et cale. A chaud, si je lâche l'accélérateur, uniquement à l'arrêt, le moteur cale tout de suite. En route, j'ai le pot d'échappement qui pète plus qu'avant. Il redémarre facilement mais c'est assez fatiguant de devoir garder un minimum de gaz pour qu'il ne cale pas. J'ai changé la bougie sans que cela ne change quoi que ce soit et vérifié le niveau d'huile. Auriez-vous une idée d'où cela pourrait venir ? Je ne suis pas un grand mécanicien même si je pense pouvoir m'en sortir. Merci d'avance,
Je suis aps expert, mais je me lance... Problème d'admission d'air? Du coup mélange trop riche, pétarade et difficulté de tenir le ralenti...
Merci pour la réponse. J'ai toujours mon problème et je vais jeter un œil du côté du carburateur. Selon plusieurs personnes le soucis doit venir de là.
