le garage m'avait dit qu'ils facturent 1h de travail. J'ai dû mettre 1h et demie.
Le démontage des garnitures c'est de la rigolade : bac du bas, bidule au dessus, repose bras, manivelle, entourage de poignée, panneau, 'feuille d'étanchéité'. Le plus casse pied c'est de décoller cette feuille patiemment avec un cutter sans la déchirer. La mienne a déjà subi l'opération tant de fois que c'est une ruine.
Ensuite ça se corse. Je m'en sors bien mais c'était plein de petits pièges. Par exemple :
On n'y voit pas grand chose à l'intérieur de la porte, surtout une fois les mains fourrées dedans. Il faut utiliser une petite lampe qui rentre dans la porte. J'ai utilisé ma lampe frontale (pas sur ma tête évidemment - trop grosse !
Première blague l'espèce de capot plastique de protection qui est clipsé sous le boîtier de serrure : sans plan faut deviner. Et pour le remettre faut viser...sans rien voir.
La tringle de tirette est fixée tout contre la tôle intérieure, donc pas moyen de la voir pour la déclipser ou la remettre, sauf astuce : dévisser d'abord la serrure, ensuite on peut la balader un peu pour rendre visible le trou et le clips.
J'avais réussi je ne sais comment à sortir la serrure avec la tirette encore fixée dessus, mais ensuite, même démontée, pour la renfiler dans le conduit de porte, bonjour ! On ne peut pas la enfiler par dessus à cause des coudes de la tringle, et par en dessous impossible de voir ce qu'on fait.
Autre blague j'ai enlevé le canon de clé pour faciliter le remontage de la serrure : c'est juste une griffe à tirer. Mais au remontage la griffe ne voulait plus rentrer à fond. Eh bien elle bute dans la tringle de poignée extérieure une fois cette dernière fixée, donc il faut soit enfiler la griffe de canon avant de refixer la tringle de poignée, soit soulever la poignée pendant qu'on enfile la griffe !
Voici la vieille serrure démontée - avec les tringles de tirette et poignée intérieure restées dessus, et la neuve :
Notez que pour le prix il n'y a même pas les clips de rechange en plastique noir pour fixer les tringles sur la serrure. Heureusement les vieux étaient encore potables, mais ça n'aurait pas été du luxe de les changer. Les pingres !
