bonjour à tous, sur mon expert hdi de 2002 moteur 95 ch, j'ai des soucis. 1, le voyant de air bag s'allume pendant plusieurs jours puis s'eteint puis se rallume, etc 2 le voyant d'eau s'allume lui aussi par intermitence, j'ai le bon niveau d'eau, mais je contaste que petit à petit de l'huile noircit l'eau du bocal, mais pas de pate blanche dans l'huile, et un leger sifflement quand j'eteint le moteur 3 l'aiguille de la jauge carburant reste toujours au milieu du cadran et de temps en temps redescend je n'ai que le voyant reserve qui fonctionne voilà merci a vous pour les pistes de recherche bonne journée
bonjour à tous euh sur les 72 personnes qui on vu mon post , y'a personne qui me me donner quelques pistes de recherches? j'ai rater un truc ou personnes a de reponses ? merci
bon j'essaye du coup de me debrouiller seul....j'ai un mauvais contact au niveau des fils sous le volant , j'ai pas identifier lequel mais en touchant le voyant du air bag s'eteint mais se rallume apres...etrange sinon quelqu'un sais comment on accede au floteur de la jauge du reservoir? merci
