Pneumatiques et jantes homologuées ???
ab74
7 Octobre 2009
552
19
18
Bonjour à vous tous,
Je vais bientôt me séparer de mon 3008, pour lequel ce forum m’a beaucoup aidé, et j’attends un 2008 gt pack pour fin octobre.
Ce 2008 sera équipé de roues en 18 et pneus été.
Habitant en Haute-Savoie, je souhaite l’équiper de pneus hiver, théoriquement obligatoires à partir du 1 novembre.
Je cherche donc à savoir quelles tailles de jantes et pneumatiques sont homologuées sur la 2008 gt pack? En effet, on disait , il y a quelques années, qu’il valait mieux avoir des pneus de largeur inférieure pour mieux adhérer sur la neige et de taille un peu plus haute pour éviter de trop cogner sur les bords de trottoir cachés sous la neige.
J’ai trouvé ce tableau sur un document issu de Peugeot, mais il traite de l’ensemble des 2008 et ne dit pas si les 16, 17, et 18 sont montables indifféremment sur la 2008 gt pack
comment puis je savoir ? ( je n’ai eu comme réponse actuelle que la suivante: seule la taille de sortie d’usine est homologuée ! , ce qui est très surprenant)
Merci de votre retour
complement d’informations suite à signalement de mon oubli:
2008 gt pack essence 130cv EAT8
Dans les CT des 2008 figurent les montes autorisées en fonction du moteur et BV (et donc ce n'est pas dépendant de la finition)
Du coup, il faudrait à minima préciser le moteur et la BV.
Effectivement, tu as raison.
J’ai oublié de préciser ces informations :
Essence 130cv et eat8.
j’ai complété mon premier post.
Tous les 2008 sont homologué en :
215/65 R16
215/60 R17
215/55 R18
Les caractéristiques techniques donnent les montent disponibles en usine, pas les montes homologuées.
:voyons: Il faudrait accorder vos violons, les gars...
C'est :
- "tous les 2008 sont homologués"
ou
- "selon le moteur et la BV"
:confused:
Donc, de passer d’un ET35 ( jantes en 18) à unET 32 ( jantes en 16 et 17) n’entraîne aucune conséquence ? Pas de risque d’avoir un carrossage négatif?
Les tolérances à la fabrication des 2008 autorisent donc la monte indifférenciée des trois types de jantes indiquées dans mon premier post?
Pour un non spécialiste PSA, c’est un peu délicat à appréhender……
Merci de votre aide
Je viens de faire une recherche sur différents sites de pneumatiques et surprise !!!
- les jantes 7j18 ET35 et 6,5j 17 ET32 sont introuvables avec ces valeurs exactes
- en 6,5j16 ET32, une seule jante en tôle
Comment trouver des jantes à la bonne dimension ?
Donc, puisque tu affirmes, montre moi le certificat d'homologation d'une 2008 P24 Puretech 155 EAT8 en 16".
Et montre moi aussi le certificat d'une 2008 P24 Puretech 100 BVM6 en 18". Je suis intéressé
Et si toutes les montes étaient homologuées quelque soit le moteur/bv, alors pourquoi Peugeot s'emm......ait il dans les CT à différencier ? Il suffirait de mettre les 3 dimensions potentielles pour tous les moteurs/BV, avec le libellé (comme maintenant) "type de penumatiques (en série ou option suivant version)" pour par ex permettre de dire pas de 16" sur PT155 (puisque pas de série ni en option potentielle)
Reactions: esbly77
Sur les caractéristiques techniquesPeugeot indique les montes d’usine.
Une monté peut figurer sur ces caractéristiques et ne pas être homologué et inversement.
Ce n’est juste pas la même chose, on ne peut pas s’appuyer dessus.
Je n’ai pas les certificats d’homologation du 2008 mais de mémoire oui, les 3 montes sont homologué sur toutes les versions.
Maintenant si tu veux être sûr à 100%, faut acheter le certificat d’homologation ou demander confirmation à Peugeot.
Mais la brochure commerciale n’est pas une preuve valable.
On va parler d'une regle assez classique.
Il est rare qu'on monte de taille sur un jeu hiver. Donc, si on est en 16" de base, les clients resteront sur du 16". Par contre, il est assez classique de descendre d'une taille mais pas plus. Donc, pour moi, pas de souci pour passer de 18 à 17. 16 pourrait peut etre poser probleme sur les étriers de frein sur le PT 155.
Quant aux ET differents, c'est simplement du à la largeur de jantes. ET 35 avec jantes de 7" de large contre ET 32 avec jantes de 6.5" de large.
Il est tres difficile de retrouver la meme taille exacte de jantes avec des jantes non officielles. Il faut donc s'en approcher le plus possible ou bien acheter des jantes OEM. La dessus Peugeot n'est d'ailleurs pas tres bon alors que chez BMW par exemple, sur leur site, on peut voir toutes les references disponilbles en jeu été ou hiver pour son prore modele et ainsi etre certain de monter quelque chose de 100% compatible.
Merci de ces renseignements.
Mon véhicule est donc prévu livré en 18 pneus été ( essence 130, eat8)
En cherchant sur tous les sites, je ne trouve que deux jantes ( 1 acier et 1 alu) qui ont les bonnes dimensions du tableau de mon premier post: 6,5 16 ET32.
Je pense donc qu’elles devraient en théorie aller???
Et des que j’ai le vin ou le numéro d’immatriculation, je reviens pour une dernière vérification
Merci et bon week-end
Sait-on pourquoi les 2008 avec des motorisations identiques
sont livrés avec différents diamètres de jantes ?
ab74 sera livré en 18", alors que mon 2008 est en 17" avec la même motorisation.
j'ai réglé le problème des jantes,
je fais monter des CrossClimate 2 la semaine prochaine.
fini la corvée du changement de roues 2 fois par an :ange:
et de savoir si la commune que je traverse est soumise à la loi "montagne" ou pas.
Pure considération esthétique pour les 18 en place des 17, à mon avis….
En effet, les pneus en 16, 17, 18 ont la même largeur: 215
Donc dis moi pourquoi Peugeot s'emm...... à ne pas indiquer les 16" sur le PT155, et ne pas indiquer les 18" sur PT 100 BVM6, ce serait pourtant bien plus simple de ne mettre qu'une case pour tous les moteurs avec toutes les possibilités.
Ceci dit, chacun fera ce qu'il lui plaît, mais comme toujours, attention à ce qui est homologué
Par ce que en France tu peux pas commander un 2008 PT 100 en 18" ou un 2008 PT 155 en 16".
Et comme je le disait, l'inverse est vrai aussi. Toutes les montes indiquées ne sont pas forcement homologuées.
Reactions: moaBoBmArLeY
Les jantes 18" sont une option, sauf sur GT Pack où elles sont de série.
Une chose qui peut arriver :
Voiture disponible en usine en 17" et 18", mais la version 18" n’est homologué qu’en 18".
Sur la brochure on verra bien les deux montes, mais si la nôtre est livrée en 18" on n’a pas le droit de les mettre.
C’est un exemple d’un cas possible. Je ne dit pas que c’est comme ça sur 2008.
Ce que je veux dire c’est que cette brochure indique les différents montages possibles en usine, pas ce qui est homologué pour chaque modèle.
Je repense à quelque chose:
L’un de vous peut il savoir si, sur un 2008 130cv essence, eat8, gt pack, livré en 18, on peut installer la roue de secours classique des 2008, en 16?
cela pourrait-il dire que l’on peut installer des roues en 16 sur ce véhicule ?
Je suis l'heureux propriétaire d'un 2008 130 Essence GT Pack.
Mon 2008 est équipé de série de jantes (Bund) 18'' 215*55*18 avec un déport de 35mm.
Je souhaite monté des jantes avec pneus neige. Je me suis renseigné chez Peugeot, on peut descendre en 16''.
J'ai trouvé sur le site https://taille-pneu.com/size/peugeot/2008/2021/ les tailles et déports en fonction du diamètre de la jante
Le déport pour les jantes 16'' est de 32mm
J'ai trouvé ce modèle de jante sur le site ldprestige.com :
Le souci, le déport est de 26mm
Sur ce site, on me dit qu'il n'y a pas de souci et que cette jante sera compatible...mais je voudrais votre avis n'étant pas un pro (loin de là).
J'ai posé ma question par mail chez Peugeot mais je n'ai pas de retour.
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée à tous.
Merci de ton information
De mon côté, je n’ai trouvé dans la bonne dimension que des jantes tôle !
Je viens de regarder ton site ldprestige
J’ai trouvé sur la page 1 trois références en ET32: Sirius, Pulsar et P69..m
On avance, on avance….
des avis sur le site LDprestige?
Je les ai vu aussi....mais elles sont pas très belles d'où mon choix pour les LDV135
Je n'ai pas plus d'infos que ça concernant ce site mais le peu que j'ai trouvé c'est très bon. La qualité des jantes et la qualité de service semblent assez bonnes.
@Raph9025 :
As tu , dans ta 2008 gt pack, une étiquette avec les montes pneumatiques et les pressions?
Pourrais tu faire une photo de cette étiquette ?
