Pneus hiver
En fait, si je comprends bien, au lieu de publier une valeur, ils ont publié la zone de tolérance ?
Pas sur. Il faudrait demander au vendeur pour en avoir le coeur net. Il peut s'agir de 2 tailles différentes car il me semble que pour d'autres versions (en 14" par ex), il n'y avait qu'un chiffre.
pour le deport la tolerence est de 5mm
l ET de la 508 est ET46:
http://www.entraxes.fr/vehicule/Peugeot/508%20(2011%20-%20)/
le deport:
http://www.entraxes.fr/deport.php
je pense qu'on peut monter a ET40, deport standard sur de nombreuses jantes (soit les jantes qui ressortent de +6mm par rapport a l'origine) mais pas plus. (pas conseillé)
Alors j'ai appelé car je n 'avais pas de réponse par mail :
le 40 - 53 correspond à tout ce qu'est capable de produire l'usine (donc, du 40 au 53). Ensuite, il faut voir ce qu'ils ont en stock. La personne que j'ai eu au téléphone m'a donc dit qu'en ce moment ils avaient du 40 ET et que ça se montait sans problème sur la 508. Je pense que je vais donc choisir ce modèle.
Si tu as un peu de temps tu devrais attendre le retour de "G2" notre grand spécialiste avant de plonger !
Il me semble qu'une différence de 48 à 40 mm soit: 8 mm est assez importante..... :sarcastic:
Mais chacun fait comme il veut bien sur. ;)
Ok, en fait je me basais sur le post de patdudoubs qui disait que l'ET de la 508 était de 46 et qu'un écart de 6mm était tolérable.
Mais je ne suis pas pressé à la minute et vais donc attendre le retour du spécialiste.
Les jantes toles en 17 pouces pour 407, vont elles sur une 508 SW 1.6 e hdi bmp6, actuellement équipée de jante 17 pouces féline ?
D'après mes recherches, oui, on serait en 7j17 ET48 (actuellement 46) 5*108, certains peuvent confirmer ?
Merci à vous
ocx
Je reviens vers vous car je ne voudrais pas faire de bêtises sur la taille de mes jantes : Déjà, vous avez fini par me convaincre sur le 16". Ensuite, j'ai bien compris qu'il y avait des mesures à respecter et j'ai trouvé ce modèle (je mets le lien, je ne sais pas si c'est considéré comme de la pub ?):
http://www.allopneus.com/jantes/marque/AC%20Wheels/Winter%20003%20gris%20mat
Ses caractéristiques :
Marque : AC WHEELS
Modèle : WINTER 003 GRIS MAT
Taille : 16 POUCES
Perçage : 5 TROUS (5X108)
Largeur : 6.5X16
Elles me paraissent compatibles avec ma 508 (montée normalement en 17" avec les jantes allure), ai je raison ?
Je pense y monter 4 pneus Nokian WR D3, j'en ai grosso modo pour 800€. J'ai l'impression que c'est un prix correct, qu'en pensez vous ?
Merci pour l'aide.
Les 16" d'origine Peugeot sont en ET 46 (alu) ou 47 (tôle) pour une largeur de 7".
Avec un ET de 40, il y aura un déplacement de 6 mm vers l'extérieur en se basant sur une même largeur de jante soit 7". Si on ramène la largeur à 6,5", il faut retirer la moitié de la différence, soit 0,25" donc... ± 6 mm. On retrouve donc les mêmes caractéristiques de jantes vis à vis de l'alignement extérieur.
Donc OK vis à vis de la légalité !
Pour les appuis, on a 6 mm de différence vers l'extérieur. Pas de quoi fouetter un chat.
Si les disques de frein/étriers passent, ces jantes sont compatibles !
Amicalement,
G2
Bonjour , nouveau pocesseur d'une 508 GT en 19, équipé de 4 pneu hiver michelin pilot sport.
JE fais appel à votre expérience
Mon probleme ce situe au niveau des chaines/chaussettes, devant monter en station de manière exceptionnelle. Plusieurs options se presentent:
Pour les chaines:
http://www.polaire.eu/chaine-neige-vl-vul/article-TSPA-3A.html
Chaine maggi track sport 214, hors de prix pour mon usage + de 350 euros.
Ma question porte sur les chaussette suivantes
http://www.polaire.eu/chaine-neige-vl-vul/article-S7IA-3A.html
Sont-elles comptibles avec les 19/ pouces de la GT.... le CC lui n'en sait rien.
Sinon lesquelles achetés homologués avec le pannneau B26
Pour les chaines:
Pour Peugeot, aucune chaine n'est compatible avec la GT et ils ne préconisent que les chaussettes qui sont insuffisantes (et retoquées par la gendarmerie) dans les conditions sévères.
Cependant tu trouveras sur le web des chaines annoncées par leur constructeur comme compatibles 508 GT, par ex la Kônig K7 102 que j'ai achetée et testée chez moi (pas sur la neige). Elle passe bien dans les passages de roues ( au moins avec les gentes 18").
Il y a les thules K34 qui sont sont accepté sur les 508 GT (en 18p ou 19p).
http://www.thule.com/fr-fr/fr/products/snow-chains/snow-chains/passenger-car/thule-k-summit-k34-_-04505734
En faite, elles ne font pas le tour de la roue, elles s'arrêtent sur la bande de roulement.
Il y a avait une promo il y a 15jours à 280€ :chinois:
oui pardon il s'agit des michelin pilot PA4, par contre je suis surpris certaines chaussettes celle-ci http://www.polaire.eu/chaine-neige [...] IA-3A.html sont indiquées n'etre pas compatible avec les vehicules non chainables, pourtant une chaussette ne passe pas derrière la roue, et ne prends pas beaucoup de place dans le passage de roue. Qu'en pensez vous
Parce que 280 euros pour monter une fois par an 4 jours au ski cela fait un peu cher
Si tu as des pneus neiges, c'est suffisant alors.
Il faudrait des conditions extremes (un peu comme à Noel) ce qui est tres rare dans une saison pour etre coincé. (et dans ce cas, tu es coincé avec ceux qui ne sont pas equipés du tout)
A moins que tu ailles dans une station en haute altitude type Val Thorens ou Tignes ou encore Vars.
Bonjour, non je me rends à chamonix, donc sauf cas extreme mes 4 pneu hiver suffises quasi neuf de sucroit environ 3000 Km
Effectivement, Chamo est dans les plus basses. Donc, aucun interet pour des chaines avec des pneus neige.
Voilà, tu fais des économies. :D
Rhoo Davidcentrale, comparer les altitudes de Vars et ValTho, fallait oser quand même (2300 m vs 1600) :D
Vieux souvenirs d'étudiants. J'ai confondu avec St Veran qui est dans le meme coin mais qui ne fait pas station de ski. St Veran étant la plus haute commune d'Europe à 2100m.
Oui, c'est mieux ainsi.
Je fais aussi un peu mon méa culpa, vu que 1600, c'est Vars - Ste-Marie, Vars-Les Claux étant à 1850.
Hello,
Roues hiver montées aujourd'hui sur ma 508 RXH Hybrid Phase 2 :
Pneus Michelin Alpin5 225*55 R 17 97H sur Jantes Alu RR Racer 7x17'' (Eurawheels) avec un ETde 35.
Tout est ok, c'est moins sexy que les Jantes 18'' de série, mais ... c'est l'hiver ! ;)
Ces roues n'étant pas pourvues de capteurs de pression, j'aurai sûrement le droit à un rappel au tableau de bord mais rien eu en 20kms ( c'est au bout de 15 ou 20 min je crois ? ).
Les disques + étriers à l'avant passent juste ... :)
Pas mal du tout, mais stp change ces horribles bouchons de valve vert!!!
Ca fait écolo ! :)
C'est Norauto qui a fait ce beau choix ... ;)) ... azote !
C'est vrai que c'est pas terrible ....
