pompe électrique de gas-oil 806 de98
chris198
4 Décembre 2008
60
Bonjour, je voudrai savoir si il y à une pompe électrique plongé dans le reservoir de gas-oil pour alimenté le filtre ainçi que la pompe injection,car sur le 1er modele il y à une.
mon véhicule est un stdt de 98 qui donne des accoups sur une vitesse stable en roulant,
je pense que c'est elle qui commence à être fatigué,merci et recever mes sinceres salutations.
je ne pense pas que ton probléme vienne de là mais si tu veux le savoir il me faut ton VF3.... sur la carte grise ;) :hello:
Pas sur non plus que cela vienne de là mais bon...
Sur mon Hdi de 1999, il y en a une (pompe de gavage). Je l'ai changé il y a peu de temps. Sur 806, il faut deposer le réservoir. Ayant une fosse, ça va pas mal mais sinon, ça doit être assez galère.
:) Salut 309 gti-16 j'ai démonté le reservoir pour voir, les 2l1 n'ont pas
de pompe de gavage situe dedans ,j"ai dévisser l'écrou et sortie le floteur
pour netoyer la crepine ca il y avait du dépot à l'interieur de la crepine,le petit
filtre ce démonte.
Il y a juste une pompe de gavage manuelle lorsque l'ont change le filtre a gas-oil .
Merci de cette confirmation ;)
La pompe de gavage HS est un classique sur le Hdi.... Quand ça lahera sur ma 306, ça ira bien mieux (trappe sous la banquette)
