Poste radio
Trakker
20 Juillet 2017
15
126
Bonjour , je m'appelle Alban . J ai 37 ans . Je vis a chambray les tours. Je suis sur le point d'acheter un 807 2.2 hdi 128 cv de mai 2005 avec 254 000 km .
Il est équipé d un gps et d un radar de recul . On peut apparement telephoner depuis le poste . Bouton vert sur le poste .
Je ne sais pas.si c est un RD3 ou RT3 .
Ma question est la suivante . Si je change de poste radio ... est ce que le gps, l ordinateur de bord et le radar de recul fonctionneront toujours ?
Sinon comment faire pour recuperer une prise usb afin d ecouter de la musique svp ?
Vous remerciant par avance .
Tu dois avoir un RT3, par contre si tu le vires, plus de GPS et plus d'ordinateur de bord. Pour le radar de recul normalement tu le conserves mais je ne suis pas sûr sur ce dernier point.
Avant de l'acheter, je te conseille de faire un petit tour sur autoroute avec le vendeur une dizaine de minute, histoire de voir s'il n'a pas de perte de puissance ou quoi.
Salut :hello:
si tu veut garder toutes tes fonctions GPS, ordi de bord, aide au stationnement, commandes au volant + ajouter l'utilisation d'une clé usb et avoir le Bluetooth,
il faut que tu remplace ton autoradio RT3 par un RT5 ou sans Bluetooth par un RT4.
Il y a pleins d'explications et des tutos sur la procédure en section électronique embarqué ;)
pas sûr que ce soit possible, son 2.2 est en réseau van, les rt5 et rt4 tournent sur des voitures en can
Effectivement si c'est du VAN le montage ne sera pas possible :(
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT4-RT5-WipCom/remplacement-607-sujet_34058_1.htm
et pour identifier si tu est en VAN ou CAN regarde le lien du topic ci-dessous:
http://www.forum-peugeot.com/forum-peugeot/Electronique-embarquee/RT3/savoir-van-can-sujet_37015_1.htm
éclairage compteur orange = CAN
éclairage compteur vert = VAN
Merci beaucoup pour vos reponses ... en ce qui concerne l essai ... il va etre de courte duree car presse par le temps . Si le fap est encrassé j ai mon petit garagiste qui peux me le debarbouiller .
Pour l auto radio du coup je vais le laisser en place .
On m a parmé d un boitier yatour pour rajouter l usb ... quelqu un a t il deja ce boitier et peux t on se le procurer dans une enseigne automobile genre norauto ou autre ?
Oops desole bug du telephone je n ai pas lu les consignes de couleur affichage . Je regarderai ca samedi quand j irai le chercher et je reviendrai vers vous .
Merci encore de vos informations .
2.2 de 2005, c'est écrans verts d'office, le can en écrans orange est apparu en 2006
Oui, comme le dit gege08, c'est nécessairement un RT3 VAN.
Donc tu es condamné à le conserver... mais c'est un bon appareil !
C'est possible s'il a été fabriqué en novembre ou décembre 2005.
Il me semble que le changement de VAN à CAN est intervenu sur les chaînes de production fin octobre 2005.
A vérifier, je dis cela de mémoire.
Bonsoir a tous .
J ai acquis mon 807 et en suis de premier abord plus que satisfait .
Concernant mon soucis d auto radio je suis en VAN . je devrais donc acheter un boitier interface usb correspondant au bus de ma voiture . En revanche la sortie auxiliaire du chargeur etant en 6 cd . Cela veux t il dire que je n aurai que 6 dossiers exploitable dans ma cle usb ?
Si quelqu un a deja installé un yatour ou autre pouvai m aiguiller ce serai super gentil ...
Je ferai des photos de la bete demain et vous ferai un post de presentation .
Salut :hello:
désolé je ne peut pas t'aider, je n'ai jamais installé et utilisé ce système yatour :(
Dans le pire des cas, il reste la solution de l'émetteur "radio" qui permet de diffuser le contenu d'une clef usb sur une bande radio FM pour une somme relativement modeste...
C'est un peu cheap mais c'est mieux que rien ;)
Un exemple sur un site de vente en ligne bien connu : https://www.amazon.fr/Transmetteur-lecteur-Auto-Radio-Micro/dp/B006AD4JFI
Merci a tous .
L emetteur FM c est pas du tout mon truc , le son est pourri . je préfère encore rester sur mes vieux cd démodés . lol
Je vais quand même essayer d installer une interface USB , ça ne gérera pas les sous dossiers mais j aurai toujours 6 dossiers avec 100 chansons dans chaque .
Je refléchis quand meme a installer un autre poste radio qui gerera ma cle usb en plus du poste d origine . c est un peu complexe mais a priori ca fonctionne .
bonjours vas chez Peugeot il te vendront un usb box qui se branche au dos de l'autoradio a la place du chargeur cd puis tu planque ton boitier dans ta boite a geant
voici le mien
voici le mien
