Bonjour; un copain a un soucis avec son préchauffage bougies sur son 605 SVDT ou SRDT DE 03/92. Je vous présente son problème, voir si je peux l'aider(il n'a pas le net) : quand il met le contact les bougies ne préchauffent pas et il n'a pas le témoin qui s'allume! Le boitier a été testé et est ok, et quand il amorce depuis le boitier ça démarre! Je lui ai dis, donc ton problème se situe logiquement de premier abord entre ton neiman et ton boitier préchauffage! Un fil coupé, une masse, une cosse, un fusible? Les bougies nazes?(mais le voyant s'allumerait quand même je crois!?!) Qu'en pensez-vous? que doit-on tester dans l'ordre? Avez-vous déjà lu ce problème ici pour ce cas?
