Pression dans le circuit LDR
chrisnord
29 Février 2008
91
8
44
Valenciennes
Bonjour à tous!! :ange:
Je viens de m'inscrire pour avoir des renseignements sur mon problème???
Voilà je possèce une 406 2L HDI modèle ST de 2001 totalisant 265000Kms.
Depuis un moment mes durites sont dures et lorsque j'ouvre le vase d'expansion, une legère pression se resent, idem lorsque je laisse ouvert le vase, moteur allumé de la fumée sort de ce dernier( une odeur de gaz d'échappement!!!! :heink: )
Bref, beaucoup de monde me parle du joint de culasse, mais mon moteur ne chauffe pas régule toujours à 90°C pas de ratée moteur rien nickel apart les symptomes décrit ci-dessus.
sur la RTA j'ai remarqué qu'il y avait un échangeur EGR / Eau ,le problème pourrais pas venir de là???? percéé donc les gaz d'échappement rentre dans le circuit de LDR?????
Je sais pas, je suis preneur de toutes connaissance en vous en remercions d'avance.
CHRISTOPHE.
le moteur ne fuit pas rien, mais dû à la surpression dans le circuit le LDR s'échappe par le bouchon !!! donc oui je consomme du LDR environ 1l / 1mois
Salut
Donc vous pensez pas trop à l'échangeur EGR / EAU qui est percé????et laisse passer les gazs d'échappement!!!!!!
sinon ou puis je trouvé les calles pour la dépose de la distribution???
CHRIS
si tu veux mon avis, je commencerais par changer le bouchon du vase d'expansion car il peut arriver parfois que le ressort taré soit mort et ne retienne plus la pression normale de fonctionnement... Le fait d'avoir de la pression dans le circuit lorsque tu óuvres le vase est tout à fait normal.
