Je suis nouveau sur le forum et je n'ai plus d'espoir et plus de sous pour réparer ma voiture!!
Depuis Juillet elle a des accoups violent et broutages intermittent malgré 2000Km parcourus en Aout..
Changement Moteur pas à pas, filtre à essence, bougie.
Pas de résultat passage dans trois garages Peugeot en Espagne, mon garagiste de campagne et Peugeot Jaunay clan près de chez moi!! au diagnostique aucun symptômes..
Bref "ils me changent les barres stabilisatrices et les tambours de freins..."
Je change sur les conseils des garagistes la pompe à essence..
Ca broute toujours aléatoirement puis au fil des km (400 par semaine) la panne évolue en perte total d'accélération à tout régime aléatoirement. En effet je roule tranquillement et d'un coup la voiture ralentit j'appuis à fond sur l'accélérateur et rien ne se passe. Puis d'un coup l'accélération reprends..
Puis au fil du temps l'accélération ne reprends pas et je suis obligé de couper le contact et de redémarrer instantanément..
Sur ce je décide de débrancher il y a environ une semaine ma sonde lambda et la par miracle les symptômes diminuent à un calage dans la semaine, du coup même si je suis un peu ruiné je la change "encore 130 euro".
Par un second miracle elle tient 100km sans coupure d'accélération (avant j'étais à une tout les 10 km), mais elle s'est mise à caler au feu quand le moteur est chaud (environ 30 secondes après l'arrêt le moteur tremble puis elle cale, je peux l'empêcher de caler à l'arrêt en accélérant).
Mais malheureusement ce soir je rentre de la fac en ramenant un copain, en doublant un camion à 120Km/h sur une deux fois deux vois elle a de nouveau eu une coupure d'accélération qui m'a obligé à aller en roues libres sur la BAU et a redémarrer trois fois en roulant avant que l'accélération ne reprenne...
Je suis démoralisé et complètement stressé de la conduire (limite parano je n'écoute plus la musique et écoute le moteur tout le temps).
Elle démarre toujours au quart de tour et sent l'essence quand elle broute..
Merci d'avance de votre Aide..
