Problème admission 2L HDI
Goffar
9 Décembre 2023
5
Rennes
Je poste ce message car ma 206 a quelques problèmes au niveau de l'admission :
Je ne dispose plus de la puissance totale de 90cv.
Je souhaite trouver l'origine du problème car c'est assez problématique de perdre en vitesse à 110 dans les côtes.
Symptômes :
J'ai une limite en consommation, par exemple en 5eme à 110 je peux maximum consommer 8L/100km. J'ai une valeur maximum pour chaque rapport.
Dans la semaine, sur autoroute j'ai perdu pas mal de puissance lors d'une alerte anomalie antipollution. Je suis passé de 130 à 80 puis la puissance est revenu.
Elle est récemment passé au contrôle technique et rien n'a été signalé.
Vers quels travaux, dois-je me diriger ? Débitmètre, système egr ?
Quel est la solution pour déterminer la source du problème ?
Tu peux commencer par regarder du coté du débimètre d'air.
Apres, si tu as la possibilité de brancher une valise pour faire un diag, ce n'est que mieux!
Merci,
J'ai pu brancher une valise, les valeurs de débitmètre était en effet trop basse.
Débrancher le débitmétre m'a permis de regagner mes 90cvc (ou presque).
Pour ce qui est de la chute de puissance sur l'autoroute, la valise m'a signalé un blocage de la vanne egr.
Aujourd'hui je n'ai changé que le débitmètre.
salut,
si les valeurs du débitmètre son trop basse, il y a une prise d'air quelque part qui fait baisser la quantité d'air qui passe par le débitmètre.
