Problème Alternateur BSI 1.4HDI 70
youns254
31 Janvier 2021
294
58
28
Montbéliard
Bonjour a vous,
Je possède une Citroën C3 1.4HDI 70 soeur jumelle de la 207 1.4HDI 70 qui rencontre sans doute les mêmes
soucis que ma C3.
Il y a 3 mois de cela, je roulais tranquillement sur la route lorsqu'une alerte "Système Electrique Défaillant s'est allumé" étant donné que je suis mécano et que je connais ces véhicules la; j'ai tout de suite su que l'alternateur ne chargeait pas la batterie, et c'étais bien sa..
J'ai eu le temps de rentrer chez moi bien heureusement sans phares en pleine nuit, arrivé chez moi j'ai décidé d'utiliser un multimètre pour contrôler la batterie moteur tournant et j'étais a 12V, donc la batterie chargeait pas.
Le lendemain j'ai décidé de coupé le petit + de l'alternateur, et de le relier directement a la batterie, et la l'alternateur chargeais bien la batterie, donc il y avait un problème sur le chemin entre l'alternateur et la batterie.
J'ai checké la BSM je l'ai même échangé avec un autre véhicule, rien y fait la BSM n'est pas en cause.
Si la BSM n'est pas au cause, la BSI l'est forcement.
En attendant, j'ai branché un câble direct de l'alternateur jusqu'à la batterie, avec un interrupteur entre, quand je démarre j'allume quand je coupe, je coupe l'interrupteur, sa me permet de rouler.
Mais des signes que la BSI est fatigué se manifeste tout les jours, feu position défaillant, feu stop arrière droit défaillant, alors que tout fonctionne bien, système ABS défaillant, système antipollution défaillant, système freinage défaillant, bref une multitude d'erreur qui n'ont pas lieu d'être puisque le véhicule n'a absolument rien.
Elle a 240.000kms et deuxième main, toujours entretenu dans les règles de l'art, jamais été brusque avec.
Malgré être mécanicien, mettre 150e dans une BSI sans savoir si quelqu'un d'autre a eu se problème et pourquoi pas dévoiler sa solution, sa m'aiderait.
Donc si quelqu'un a eu un soucis semblable au mien sur tout les véhicules monté avec un 1.4hdi ou tdci, votre aide me serait précieuse.
Merci a vous.
il faut mettre le soft moteur à jour, car problème sur le réseau LIN
de souvenir il y a une note pour 207
