Problème ASR ESP Défaillant... Encore lui.
Alex-Felineur
30 Septembre 2013
19
Salut à tous,
J'ai donc, comme vous l'aurez compris, le message signalant une défaillance du système de freinage.
Ayant une valise PSA, je commence donc par chercher un capteur de roue HS.
Hélas rien... J'aurais préférer sa :'(
Donc peut être un capteur d'angle du volant mais rien qui me l'indique...
J'ai commencé à me poser des questions et en essayant de rentrer dans le calculateur ESP,
LE CALCULATEUR N'A PAS REPONDU :???: Bah pourquoi ?
Possédant la RTA je me penche sur les schémas électrique, j'ai tester la liaison entre le BSI et le Calculateur ESP et là, problème... Pour faire simple:
Les fils 1 et 3 du connecteur 40V NR sur le BSI
ARRIVE au niveau
Des broches 64 et 66 du connecteur 88V NR du Calcu. ESP
SAUF que dans mon cas les fils 1 et 3 arrive tout les deux sur la broche 66
(ou 64 enfaite j'ai oublier) du connecteur 88V NR du Calcu. ESP...
Le fils et séparé à bien des niveau pour pouvoir communiquer avec les diffèrent calculateurs et apparemment sa viendrai du capteur d'angle du volant...
Tous sa pour en faite, vous demander: que nous dit le PPS en cas de défaillance du capteur d'angle du volant ?
Merci d'avance pour vos réponses ! J'espère qu'il y en aura :( J'en suis sûr :D
Alex.
bonsoir,
j'ai eu le même cas sur ma saab , j'ai changé le roulement de roue avant et depuis plus de défault. Sur la 607 j'ai également ce soucis mais c'est suite à un problème de fap et j'ai l'impression qu' un problème en entraîne un autre et declenche des Defaults ou il y en a pas.
Bah je crois qu'on a tous cette impression ci, car c'est le cas,
réseau CAN multiplexé = cherche ailleurs sinon c'est trop simple ! :D
J'ai pas trop eu le temps de me pencher dessus aujourd'hui car j'ai également réparé mon système de lève-vitre grâce a un KIT acheter au enchère 26€. Raisonnable selon moi car celui que j'ai reçu est visiblement plus solide que celui d'origine car renforcer par une armature métallique au niveau des glissières en plastique.
Je disais cela, au cas où, ca peut aidez.
la valise te dirai si le capteur d'angle est defaillant.
comme ton calculateur ne repond pas,c'est qu'il n'est pas alimenté
donc soit fusible hs,soit mauvaise masse
pour en etre sur,il faut tirer une masse filaire entre la batterie et la carcasse du calculateur,souvent cela suffit a le faire remarcher
Pas bête le coup de la masse, car si c'est une mauvaise masse le problème est trouvé, j'essaierai sa demain, merci pour ton aide.
Par contre aucun fusible grillé j'ai même regardé si tous les fusibles concernant l'ESP était bien alimenté et si les pattes rentrais bien dans leurs cosses mais rien.
J'ai également débranché le calculateur mais là, au contact il me met directement un GROS voyant rouge, voyant qui n'apparait pas l'lorsqu'il est branché de plus l'ABS est toujours opérationnel...
A suivre.
Enfaite je suis sûr qu'il est alimenté et qui est connecté à la masse mais une mauvaise masse peut peut-être avoir ce genre de conséquence ?
Demain je vérifierais si tout arrive bien comme il faut au niveau du capteur d'angle car comme tu me le dit si le problème venait de lui la valise me le dirait je pense.
Ahhhrrgg ces problèmes électrique.....
normal aussi le voyant rouge lorsque tu le debranche,tu creais une rupture de bus de communication
