Je vous écris car j'ai un soucis avec ma suspension pilotée.
En effet c'est comme si elle ne fonctionnait que dans les modes les plus fermes. Je sens quelques légères variation et lorsque j'enclenche le mode sport, tous se raffermi mais en mode auto je n'ai aucun confort.
J'ai donc essayer de voir ce que disait Diagbox mais aucun défaut ne remonte. Quand je regarde dans les détails, pour les hauteurs de caisse j'ai des valeurs négatifs partout (-30mm à l'arrière et à l'avant -10 d'un côté et -3mm de l'autre). Sachant que j'ai fais le test dans l'atelier d'un garage donc le sol est bien plat.
Pensant que l'un de mes amortisseurs était peut est HS je les ai testé et tous répondent bien aux tests des actionneurs. J'arrive donc bien à les mettre en mode souple.
J'ai essayé de refaire l'apprentissage des hauteurs mais impossible il a une erreurs qui me demande de vérifier les capteurs et les biellettes de ces dernières.
En contrôlant je me rend compte qu'un capteur de hauteur de caisse est noté avec un apprentissage incorrect. Dans le doute je l'ai remplacé et essayé de nouveau l'apprentissage et ça ne fonctionne pas.
Auriez-vous rencontré un tel soucis ? Avez vous des pistes de recherche ?
Merci.
Merci.
