J'ai un gros soucis avec ma 2008 (PEUGEOT 2008 BREAK (CU_) 1.2 VTI ESSENCE (DE ANNÉE 03/2013, 82 CH)), après une panne de batterie, celle-ci a été remplacée par la concession, aujourd'hui 6 mois après batterie de nouveau à plat, diagnostic garage alternateur à remplacer.
Chose faite, le véhicule redémarre grâce à des câbles et retour à la maison.
Le lendemain batterie à plat les 40km n'ont pas suffit à recharger cette dernière.
Appel du petit garage de quartier qui vérifie la charge moteur tournant, 12.2V, il débranche le connecteur sur l'alternateur (deux voies mais un fil à priori la ligne LIN ) et l'alternateur fournit 14.6V, il rebranche et on retombe à 12V.
Je précise que je n'ai aucun message ou voyant qui s'affiche au tableau de bord.
Un diag simplifié donne un problème LIN2 sans autres détails.
Contact mis ou moteur tournant on peut lire sur la ligne du connecteur de l'alternateur un petit 10V qui retombe à 0V à la coupure du contact (après quelques secondes.
Je ne sais pas qui gère la charge batterie (injection???)
J'espère que des membres sauront m'apporter leurs aide et ou suggestions.
Par avance merci
Cordialement
Par avance merci
Cordialement
