Bonjour à tous.
Je rencontre un souci de climatisation sur mon 807 2.2 HDi 128 d’octobre 2005 : la climatisation ne fonctionne pas. Le compresseur ne se met pas en route.
Le circuit est en pression et ne comporte pas de fuite.
Avec PP2000, lorsque je souhaite tester les actionneurs par le BSI, menu «climatisation» j’entends bien l’embrayage du compresseur qui colle quand je commande ce dernier. En revanche, dans ce même menu, l’activation du groupe moto ventilateur ne fonctionne pas. Ces derniers ne tournent pas.
En revanche, quand je vais dans «calculateur moteur», puis «test des actionneurs», puis «test GMV», les ventilos tournent bien lorsque je fais un test sur la petite vitesse, idem sur la grande vitesse….
J’ai du mal à saisir pourquoi les ventilos tourneraient dans un cas et pas dans l’autre.
Cela laisse penser que la commande du GMV lorsque la clim est demandée, ne fonctionne pas. Cela expliquerait donc que ma clim ne se mette pas en route…
Avez vous une idée du problème ?
Merci d’avance de votre aide.
Fab
Fab
