problème cliquetis relais et pompe à essence
MAXOUROGE
20 Novembre 2008
à la coupure du contact de ma 406 coupé de 2000, j'entends la pompe électrique et des cliquetis des relais côté moteur ?, après quelques secondes les cliquetis s'arrêtent , mais pas la pompe !, si je laisse dans l'état, la baterie se décharge ! normal, il faut après chaque arrêt que je débranche et rebranche la baterie pour que la pompe ne se mette pas en marche.Il faudrait réinitialiser ? mais comment ? ,
à vos plumes
merci d'avance de vos réponses
Bon ben ca m'a couté 76€, chez Peugeot, apparament à cause d'un fusible hs ?, recharge batterie qui n'était pas déchargée d'ailleurs+ la réinitialisation avec la valise miracle .........,j'ai pas tout compris mais ca marche !
TOUJOURS LA POMPE A ESSENCE QUI CONTINUE A FONCTIONNER 1 MINUTE APRES COUPURE MOTEUR ? PAS NORMAL ! JE REPRENDS RDV CHEZ PEUGEOT !
