Je vous rappelle que ma voiture est une 407 2L HDI diesel de 2006.
De façon imprévisible, ma 407 cale et très rarement les premiers tours de clés relancent le moteur. Il peut se passer parfois plusieurs semaines entre deux calages mais il arrive aussi qu'en une semaine, j'en subis deux voire trois les effets.
Il se peut aussi que ça arrive lors du démarrage (tout aussi rare).
Je parviens à redémarrer en actionnant la poire, ce qui me disait qu'il y avait un problème d'arrivée de carburant. D'ailleurs le diagnostic me donnait "carburant bas". A la longue, j'ai changé ma jauge et refais la purge du filtre (si air présent).
J'ai malgré tout le maintien du défaut P0337 . Ce défaut pointe du doigt le capteur PMH (voire AAC ?). J'ai changé deux fois le premier en peu de temps d'intervalle. Et je voudrais savoir deux choses :
- Connaître l'état du capteur PMH et AAC avec un multimètre. Des valeurs standards sont elles à retrouver ?
- Suivre l'état du faisceau venant du PMH. Avez-vous un schéma pour vérifier si rien est abîmé ?
Merci.
Merci.
