j'ai un problème avec un 1007 1.4 HDI calculateur SID806 de 2008.
Le moteur a calé et depuis ne redémmarre plus.
Voici les défauts relevés avec Diagbox:
P0337
P1164
P2670
P0237
P0069
P1644
P1614
Nous avons remplacé la pédale d'accélérateur sans résultat.
J'ai essayé avec le capteur PMH de mon 5008, le moteur ne démarre toujours pas.
J'ai contrôlé la tension sur les prises de plusieurs capteurs, je trouve bien du 5 volts sauf la prise du capteur PMH où je mesure 1.25 volts.
J'ai donc mesuré au plus près de la prise en sortie du calculateur moteur, il n'y toujours que 1.25 V.
Cette tension tension est normale ou pas? Je ne vois vraiment plus quoi vérifier
P0337
P1164
P2670
P0237
P0069
P1644
P1614
