bonsoir a tous,
Sur mon peugeot 807 2L HDI 110 CV, j ai depuis quelques temps une latence entre le moment ou j’appui sur la pédale ( pied au plancher) et le moment ou le moteur monte dans les tours. Cela en premier et secondes . Puis tout d’un coup elle part et on zens bien le turbo ce mettre en route.
C’est très dangereux au démarrage d’un stop d’un céder le passage .
Edit : j’ai remplacé le filtre a gasoil et le filtre a air en novembre, ainsi que les joints sur la pompe HP. Mais le problème était deja la. J’ai lu que cela pouvait etre le Swirl. Quelqu’un aurais une photo de comment et ou celui est raccorder au niveaux de la rotule ?
Je n’ai pas de voyant défaut, et aucun problème quand je branche la valise . A part un defaut courant relais préchauffage
D’avance merci de votre aide
