Problème de boite automatique help
toni27
22 Mars 2018
124
bonjour tous le monde
bon alors je vous demande de l'aide car je m'en sort plus avec la voiture (plus précisément la boite auto) 607 2.7 hdi féline de 2005
j'ai fais changer la boite par un garage en échange standard, il a aussi changé le convertisseur de masse etc
jusque la tous va bien
puis d'un coup 1 journée plus tard elle c misse a ce mettre en défaut de boite , je vais a la station essence pour remettre de l'essence et aller au garage et la , par miracle le défaut disparaît quand je remonte dans la voiture après avoir fais le plein....je me dis donc chouette
mais , juste une fausse joie, a chaque fois que la voiture a pas tournée depuis 3 heures , et donc tous les matin le défaut apparaît et repart tous seul quand je coupe le contact après avoir roulé en 5 et 10 minutes et puis plus de défaut toute la journée si je reste moins de 3 heures avant de la redémarrer
je me suis donc présenter chez Peugeot avec la voiture :
1er diagnostique la batterie
donc je la change mais toujours le même problème
2eme diagnostique la prise sur la boite
donc je la change et toujours le même problème
je ne vois plus trop ce que je peut faire, je me demande si je vais pas charger le sélecteur de vitesse mais je vois rien comme prise (sur image google , pas vue de branchement électronique dessus)
et y a t'il une autre pièces qui pourrais provoquer une tel panne ...... je ai un peut marre , je suis au boue de ma vie ^^
il faut faire une adaptation du compteur d'usure de l'huile bva,a la valise
il faut ensuite telecoder dans le bsi "sans bva" puis coder "avec bva"
Ok merci beaucoup, et l un de vous aurez une adresse de spécialiste pas loin de Chartres car je trouve pas
