la personne la plus proche de chez moi c 'est Orsay environ 30mn de chez moi je vais essayer de le contacter,ça doit pas être les même![]()
mais fait ce que je t'ai dis plus haut, consulte la carte![]()
j hhabite A50km de Paris et la voiture roule pasy'a plein de monde sur paris.........
je pense que celui ci est en panne car jai pas de tension qui arrive a la pompeVérifie la tension de ta batterie![]()
Si ce n'est pas ça, regarde du côté du relais de la pompe...
Bonjour le relais dans le compartiment moteur c'est le rond noir au niveau du bornier +.essaye d'appuyer sur le bouton a inertie rouge, ça coute rien, aprés, ça peut être le relais bitron qui se trouve a coté du relais de prechauffage![]()
http://www.forum-peugeot.com/static/mesimages/47323/N43MOTEUR.jpg
j ai pas ce bouton mon 607 EST 2.2 136CV pack sport de 08/2005,Je vais essayer la pompe brancher en directessaye aussi de brancher ta pompe de gavage en direct sur du 12v, voir si la voiture demarre![]()
je vais essayer de le touver ce fameux bitron je cherche ma panne depuis le 20fevrier , je suis content de l entendre tourner ma 607 LA ELLE tourne sa va me recharger la batteriec'est le bitron,il est marron et pret du calculateur moteur
regarde la pour faire les essai de ton swirl
http://www.forum-peugeot.com/generations-precedentes/Peugeot-607/Questions-techniques-11/moteur-hdi-fonctionnement-sujet_32768_1.htm
régle deja ton probléme de demarrage, le swirl tu verra ça aprés,![]()
donc dans un premier temps, tu va chez peugeot pour commander le relais bitron: voici la réf (enfin a confirmer) 454935, prix: 60.91€ttc![]()
http://www.forum-peugeot.com/static/icones/message/icon12.gifPour la petite histoire, je viens de rentrer d'un concert et j'ai eu droit à un petit alcootest![]()
Heureusement pour moi que ma pompe de gavage de sky ne fonctionne pas quand je prends titine![]()
[:nono le bo]régle deja ton probléme de demarrage, le swirl tu verra ça aprés,![]()
