Bonjour, votre voiture n'a pas de bsi car, elle n'est pas multiplexée.Je me reconnais dans vos problèmes :
Ma 306 hdi de 2000 ne démarre plus: filtre à gazoil neuf, relais double neuf, pompe à gazoil (sous les sièges arrières) neuve... à présent le mecano me dit qu'il ne trouve pas ce qu'elle a et que tout le ramène au calculateur. (il me demande 1500 euros pour le réparer et sans être sur que ce soit ça, et oui, ça peut être aussi la pompe HP... Bref, J'ai renoncé, acheté un autre véhicule et ramené ma 306 sur un porte-voiture. La voici à la maison... Après avoir pris des renseignements à droite à gauche, il semble que le calculteur soit difficile à changer (boitier bsi + neimen + diag obligatoire chez peugeot)... je n'ai plus confiance en mon concessionnaire peugeot...
comment puis-je être certaine que c'est bien le calculateur qui est en cause...
j'ai lu sur un autre forum qu'il faut regarder les interconnexions sous la batterie, sous le longeron, les grosses prises rondes 23 voies noires ? est-ce que j'ai ça sur la mienne ?
Merci de vos lumières !
cordialement,
nj890
le démarreur tourne-t-il?
peut être un problème avec le cable de masse qui est sur la batterie, le démarreur et le l'alternateur. défaut déjà vu sur des partner.
