Problème de direction
Raoul80
23 Juin 2010
J’ai une 306GTI (163CH) de 1997 avec 233.000km.
J’ai depuis quelque temps un problème au niveau de la direction. La voiture tire vers la droite.
Je n’ai pas heurté de trottoire ou quoique ce soit. Je suis passé dans un garage qui m’a réglé le parallélisme, mais le problème persiste. Il s’agit d’un garage qui est spécialisé dans les suspensions, pneus mais pas dans la mécanique. Ils n’ont pas pu me dire d’ou provenait le problème.
Pour information :
J’ai mis de ressorts Eibach et des suspensions Bilstein à 215.000km. Toutes les rotules ont été changées. Tous les roulements de roues ont été changés. J’ai fait tous les travaux moi-même et je n’exclus donc pas des d’éventuels erreurs au niveau de la pose.
Il n’y a pas très longtemps, j’ai surchargé la voiture avec des pierres, graviers d’un chantier. Peut-être l’origine du problème ?
Je me suis posé la question si une usure au niveau des ‘fixations intérieures’ du triangle pouvait être la cause ? Y a-t-il des moyens de contrôler l’état. A première vue, elles ont l’air ok.
Je suis reconnaissant pour tout conseil/aide que vous m’apportez. Merci
un truc tout simple ca peux etre tes pneus. t'interveti d'av en ar et tu vois si idem.
Salut
Les pneus sont neufs. Le problème existe depuis plusieurs mois. Il faut dire que c'était ma 2ième voiture et que je ne roule pas beaucoup avec. Comme déjà mentionné je l'utilise pour évacuer les ordures de chantier. Depuis peu je viens de vendre ma 1ère voiture et je suis donc dépendante de la 306.
Ciao
vu ton histoire, je commencerais par aller faire une vérification de parallelisme. Il se peut que la surcharge ai provoqué des déplacements de pièces, surtout si tu as pris des routes pas très lisses en pleine charge.
