Problème de frein et d'airbag!!!!!!!!!
Mickey4D46
16 Février 2005
11
Depuis quelques semaines, j'ai un gros problème de frein sur ma 307 HDI 90 de 2001 (110000km).
Lorsque je démarre, la pédale de frein est dur comme du bois.
Il faut que je pompe 2,3 fois pour que tout rentre dans l'ordre et après plus de souci.
J'indique que ma voiture dort dehors dans le froid.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ou a une idée de quoi ça pourrait venir????
Second problème, j'ai le voyant anomalie airbag qui s'allume tout le temps.
Ayant une 3 portes, j'ai lu que cela pouvais venir d'un faux contact des connecteurs sous les sièges.
Comment savoir si ca vient réellement de là ou d'autre part???
Et comment y remédier???
Merci d'avance...
Pour l'airbag, c souvent les connecteur d'airbag sous les siéges, surtout en 3 portes du fait que l'on déplaces les siéges pour aller derrière, un diagnostique par une concession est a envisagé car quand le temoin est allumé il faut savoir que les airbag sont désactivé!! Il ce peut aussi que ce soit le com 2000 qui déconne mais une de 2001 je ne pense pas qu'elle puisse avoir ce problèmes.
Pour les frein c queleques choses qu'il faut absolument faire contrôler il en va de la sécurité!!! peut etre un mastervack?? Je suis pas sur.
Bonne route
