Depuis quelques temps lorsque je prenais un courbe ou un rond point un peu vite le haut parleur de la porte conducteur se mettait a crépiter très fort et à varier en fonction du relief de la route. Pas moyen de le faire taire en éteignant la radio. Le bruit disparaît seulement en éteignant le moteur et en laissant la voiture au repos un bon moment. Je précise que j'ai le Kit Focal.
Selon mon CC le problème est causé par le haut parleur car tous les câbles sont OK. Ca me semble très étrange car je ne vois pas comment un HP passif peut faire du bruit tout seul. J'ai quand même autorisé le changement du HP avec leur engagement de garantir la réparation en cas de récidive.
Je viens de récupérer la voiture et il semble que le problème ne se reproduit pas. En revanche le son du nouveau HP est vraiment différent des autres, beaucoup plus grave et étouffé. J'observe au travers de la grille que ce n'est pas le même modèle. Je retourne donc au CC en pensant qu'il m'ont installé un HP de base au lieu d'un Focal. Mais après vérification dans leur système il semble que la référence est correcte. Elle aurait changé. La référence actuelle est 9806071080 alors que celle de mon HP d'origine est 9809350880.
Je comprend que la référence ait changé mais ce que je ne comprend pas c'est que le son soit si différent. Dans ces conditions on serait alors obligé à changer les HP par paire pour équilibrer le son.
Y a-t-il quelqu'un qui a déjà eu de problème? Ou est-ce que mon CC n'a pas su trouver la référence correcte?
