merci pour votre réponse rapide, en effet mon ami m'avait dit que ça pouvait être une des pistes bien que le fait qu'il fonctionne très bien pendant de très longues périodes (voyage de plus de 8h sans aucun souci ni message d'erreur) lui semblait curieux.
Si vous avez un conseil concernant le poste que je pourrais acheter je suis preneuse. Je vais quand même demander à mon ami qui m'a vendu le véhicule d'envoyer un courrier à peugeot car je trouve anormal qu'un équipement de ce prix soit si fragile (après avoir passé plusieurs jours sur les forum on pourrait penser que c'est une épidémie) le véhicule n'a que 50000kms et on ne peut pas dire que ce soit une utilisation intensive qui a provoqué cette situation
Bonjour,mon ami informaticien est parti sur la piste d'une erreur de programmation à la base avec une ligne de commande qui met le poste en veille lors d'une baisse importante de température, ou d'un quelconque autre élément, en fait je me souviens qu'il avait commencé à pleuvoir et que je roulais toit ouvert, je me suis arrêtée pour refermer et tout de suite après l'écran s'est figé.
il faut arrêter de rêver matahari/scanfirst
le pb c'est la carte mère, la cause vient des composants et du circuit multicouches, qui se déssoude, et vous ne pouvez pas le réparer comme cela, on peut faire redémarrer la carte avec une station à air chaud, mais ça tiens de 1 à 3 semaines maxi
les liaisons entre couche se font par un oeillet métallique serti sur sa pastille et soudé au bain. Pour info le circuit de la carte mère n'est q'un simple double face.
enfin dans la mesure de mes connaissances qui sont limitées dans ce domaine mais je suis perplexe et... têtue.
, après 15 minutes de trajet et la jauge de température enfin arrivée à 70 (mystère) mes voisins commencent à se poser des questions à me voir rester dans la voiture, je sais qu'elle est belle mais quand même.
on en trouve aux etat unisme revoilà, après avoir sollicité toutes les bonnes âmes autour de moi, je valide la théorie du disque dur hs.
Mon frère vient de récupérer un vieux dd d'un portable qu'il a installé et hop ça marche malgré le froid et la neige, depuis ce matin il démarre à chaque fois.
D'après lui le premier dd qu'il avait trouvé devait être lui aussi défectueux. Il semblerait qu'il ne soit plus possible de trouver ce type de dd. Il a également cloné un autre dd récent avec un adaptateur et là aussi ça marche seulement il ne rentre pas dans le boîtier.
si vous savez si on peut en trouver encore des neufs je suis preneuse car d'après lui celui-ci ne marchera pas très longtemps non plus du fait qu'il ne soit pas "renforcé".
Que de recherches et de temps perdu alors que depuis le début la piste du dd mort était la première solution.
Merci à tous![]()
Faut essayer avec un DD en SSD. Plus de pièces en mouvement.
ca ne marche pas,sur les rtx
mon GG
) pas possible pour l'instant
merci de ta réponse justement mon frère vient de me commander un transcend 2,5 pouces pata ssd ref ts32 gpsd 320 environ 50 euros et il me le prépare pour la semaine prochaine. J'espère que ça va marcher.
Je vous tiens au courant car ça peut aider les autres personnes qui ont connu ce même problème qui me rendait dingue depuis 1 mois. En fait dès le départ mon frère me disait que ça venait du DD mais on a joué de malchance : celui d'origine restait figé sur le logo et le deuxième marchait bien mais seulement une demi heure après la mise en route.
Et l'autre avec adaptateur lui reste sur les bras car il ne rentre pas dans le boîtier malgré ce qu'a dit un intervenant sur un autre forum.![]()
Bien sûr il faut s'y connaitre un peu en informatique mais vos tuto sont bien conçus.
En tout cas merci à vous et à votre travail. Les forum comme le vôtre sont très utiles et les gens comme moi vous doivent beaucoup.
![hermann-1 [:hermann:1] [:hermann:1]](/Forum/styles/default/xenforo/smilies-fp/perso/1/hermann.gif)
Le miens aussi est hs, j ai essayé de changer mon dd avec l aide de jeangus, mais il ne veut rien savoir, soit l écran m indique " please insert upgrade cd" ou un écran noir, et quand on essaye de passer une mise à jour, il la rejette.
Et la led au dessus du bouton sos reste toujours allumée orange
Pensez vous que c est la carte mère qui est hs![]()
Ca me gonfle![]()
Rajoute aussi qu'avec un DD qui fonctionne sur un autre RT4, cela fait pareil.
Bonsoir
Non la mise a jour se fait par cd ou mieux par usb.
Pour Roro, ton rt est en quelle mise a jour ?
Ton usb était actif ?
Si oui as tu essayé par l'usb, en te servant des 2 switch blanc en dessous et en démarant la voiture.
J'ai réussi une fois,en faisant comme ça.
Pour moi c'est ton hdd, car la carte mére te réclame la mise a jour.
Bon courage, il faut perséverer, je sais ça gonfle quand sa veut pas le faire.![]()
Didier
