Problème feux de position AV 308 phase 1
pierre308
15 Mai 2024
2
RENNES
Je fais appel à vous car j'ai un soucis d'éclairage sur ma 308 T7 phase 1 (sans les LEDs).
En effet, mes ampoules de feux de positions n'arrêtent pas de cramer.
A chaque fois que je les changent au bout d'une journée grand max, au moins l'une des deux pète...
Et si j'attends plus longtemps quelques semaines, la deuxième pète aussi.
J'ai testé avec du LED mais rien ne change.
encore plus bizarre, lorsque les feux de croisement sont allumés (position AUTO ou croisement), la veilleuse gauche s'allume! (mais pas la droite évidemment ça serait trop simple). Je me dis que c'est peut être à cause des ampoules bi-lames que l'éclairage se fait dans un mode mais pas dans l'autre? .
Je dois passer mon contrôle technique prochainement et ces feux de positions sont obligatoires...
Est-ce que l'un de vous à une idée d'où ça pourrait venir ? (fusible, masse, fil coupé... J'y connais pas grand chose en électronique).
Merci d'avance!
Salut, essaye de regarder la grosse prise sur chaque phare si elle ne sont pas oxydées.
Il me semble que les fusibles des ampoules sont dans le BSM, en tout cas pour les feux de routes ca y es, regarde si tu n'a pas des soucis avec ton BSM, ceux ci étant la maladie de ses années la
Bonjour, ok merci je vais regarder ça !
