problème hauts-parleurs arrières
jurgen_s
Lion d'Or
12 Décembre 2006
3 100
Pas sur ma voiture mais sur la voiture de quelqu'un que je connais.
Donc: 607 de 2001 avec encore une entrée cassette et pas cd, chargeur cd dans le coffre et JBL.
Il as un problème que soudain il n'as plus de son dans les hauts parleurs arrière (donc planche et dans les portes). Il as verifié au niveau des paramètres audio que le son est bien distribué dans tous les hauts-parleurs.
Quelqu'un as un idée d'ou vient le problème?
vérifies le télécodage du type de sortie
audio===> sans JBL
hifi ===> avec JBL
n'hésites à refaire le télécodage meme si la config est bonne
si ça ne change rien ampli HS ;)
Ca veut dire que ca marche et d'un coup non ? Il y certainement un mauvais contact sur les broches de l'ampli ou voir un composant de l'ampli qui deconne.
soudain comme l'un jour sur l'autre ça ne fonctionnais plus
mais je vais lui diriger vers son consessioneur pour vérifier les paramètres du bsi
