moi, il s'est allumé 2 fois cette semaine pendant cette vague de froid.
Ma titine dort dehors malheureusement
Voici un récapitulatif des phases de fonctionnement du système de préchauffage des derniers moteurs HDI. Bonne lecture.
Allumage du voyant de préchauffage
Le temps d'allumage du voyant de préchauffage varie en fonction de la température de l'eau moteur.
Température d'eau moteur Temps d'allumage du voyant de préchauffage
- 30 °C 20 secondes
- 18 °C 10 secondes
- 10 °C 5 secondes
0 °C 0 seconde
Préchauffage des bougies sous démarreur
Température d'eau moteur Temps de préchauffage
- 30 °C 25 secondes
- 18 °C 15 secondes
- 10 °C 10 secondes
0 à 40 °C 5 secondes
60 °C 2,5 secondes
80 °C 0 seconde
Préchauffage des bougies avant démarrage
Cas où le conducteur met le contact (+APC), mais où le démarreur n'est pas sollicité
Température d'eau moteurTemps de préchauffage
- 30 °C 30 secondes
- 20 °C 20 secondes
- 10 °C 15 secondes
0 à 40 °C 10 secondes
60 °C 5 secondes
80 °C 0 seconde
Fonctionnement du postchauffage
Le postchauffage permet de prolonger le fonctionnement des bougies de préchauffage après la phase de démarrage.
Le postchauffage permet de diminuer les émissions polluantes dans les premières minutes suivant le démarrage.
Température d'eau moteur Temps de postchauffage
- 30 à 40 °C 400 secondes
60 °C 40 secondes
80 °C 0 seconde
Paramètres pouvant interrompre le postchauffage :
Débit de carburant injecté supérieur à un seuil.
Température d'eau moteur supérieure à 80 °C.
Chauffage additionnel
Compte tenu du rendement élevé du moteur, il est nécessaire d'assister la montée en température de l'habitacle lors de basses températures.
L'assistance de montée en température de l'habitacle est commandée par le boîtier de servitude intelligent et pilotée par le calculateur d'injection.
2 dispositifs sont utilisés suivant les pays de commercialisation :
Plusieurs résistances électriques d'appoint implantés sur l'aérotherme.
Une chaudière additionnelle alimentée en carburant est implantée dans le passage de roue avant gauche (véhicules pays grand froid).
